Ich habe ein kleines Problem: Bin eben ueber eine Plastiktuete gefahren, die sofort eine innige Beziehung mit der Auspuffanlage unter dem Auto eingegangen ist. Die Haelfte der Tuete konnte ich entfernen, der Rest klebt jetzt unterm Auto und stinkt furchtbar. Kann mir jemand sagen, wie ich das Zeugs wieder abbekomme? Und: Waere es gefaehrlich, den Rest einfach dranzulassen und zu warten, bis er gaenzlich verbrannt/verschmort ist?
hallo,
ich würde es mal mit Eisspray versuchen, sofern du gut dran kommst. Dann müßte der ganze Dreck eigentlich mit einer Spachtel mühelos entfernt werden können.
wenn es inzwischen nicht schon völlig verschmort ist, hilft CO2-Strahlen.
Das entfernt das Plastik und das Strahlgut verflüchtigt sich.
Grüße,
Michael
Danke fuer die Tipps. Bin den einfachen Weg gegangen und hab die Inspektion etwas vorgezogen.. Bei der Gelegenheit kann das Zeugs vom Freundlichen gleich entfernt werden..
