Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 580
User seit 16.07.2008
Geschrieben am 29.09.2009 um 15:12 Uhr
Hallo, ich muss euch wiedermal um Hilfe bitten. Mein Wassereinbruch an der Seitenscheibe wird langsam echt zu stark (ca. alle 3 sec ein Riesentropfen). Die Scheibe fährt komplett hoch und liegt gut an.
Habe mir heut mal diese `Gummilippe` angeschaut.
Diese ist nach langer Regenfahrt sehr trocken von innen. (Bild 2)
Drücke ich nun diesen `Schlitz` über der Lippe auseinander fängt das Wasser an wie verrückt dort rauszulaufen. - Also die Verbindungsstelle zw. Scheibenrahmen & Dach (Bild 3)
Wo kommt das her und was kann ich tun?
Bin echt über jeden Tip dankbar....
Gruss Majo
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 85
User seit 03.08.2007
Geschrieben am 29.09.2009 um 18:57 Uhr
Hallo Majo
Ich würde es mit Hischtalk probieren,auch die Kopfkanten einschmieren
Wenn es nicht hilft mußt du die Dachdichtung erneuern
Die alte ist vieleicht geschrumpft. Die Dichtung ist nicht teuer hab sie über Rolf bestellt
Auf meiner Homepage habe ich den Einbau bebildert :
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
Geschrieben am 30.09.2009 um 08:56 Uhr
Gruss Majo
Hi Majo,
die Tipps mit den Pflegemitteln haben bei meinem SLK immer nur kurzzeitig etwas gebracht.
Der sicherste Weg um das langfristig zu beseitigen, ist der Austausch der Fensterdichtung.
Wenn du es selbst machst kostet der ganze Spass 36,86 zzg. MwSt.
Hier mein damaliges Posting mit der Einbauanleitung:
Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 208
User seit 29.08.2014
Geschrieben am 25.06.2016 um 19:05 Uhr
seit einem guten Jahr ist mein SLK auch eine Tropfsteinhöhle.
Ich habe alles ausprobiert, aber nichts hat geholfen.
Bevor ich jetzt die Dichtung wechsle habe ich einfach mal einen
Gummiflicken vom Fahrradflickzeug, der sehr dünn ist, an die
Stirnseite des Fenstergummis geklebt und siehe da, das Dach ist dicht.
Joh, auch eine prima Lösung. Da muss man erstmal drauf kommen. Bin zwar sonst nicht für solches Flickzeug zu haben, aber angesichts des stolzen Preises der Dichtung..
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks
