![Hennes](images/userbilder/user263001)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 36
User seit 10.10.2008
| Geschrieben am 25.09.2009 um 17:21 Uhr
| Hi, Jungs !
Ich hoffe dass ich mit diesem Tread keine Riesenlawine lostreten werde !
Also,- ich habe gerade Gerds Lieferung des neuen ACC Rohrs bekommen - natürlich gleich mal einbauen. Nur leider habe ich das Problem, dass das Rohr am Flansch nicht dicht ist - "sieht optisch dicht aus" isses aber nicht. Ich habe mal auf der einen Seite zugehalten und auf der anderen Seite reingeblasen - da kam ordentlich Luft aus dem "Spalt" - nach Gerds Nachtrag den alle Käufer - denk ich mal - bekommen haben, soll man ein oder 2 Schichten Panzertape auf den Flansch kleben, dies soll das Problem beheben. FEHLANZEIGE. Ich könnte wette dass 90 % aller Rohr-Käufer mit Zugluft durch die Gegend fahren - was ja nicht gerade der Sinn eines strömungsoptimierenden Teiles ist. Sprich: Kompressordruckverlust. Das Originaldichtungsgummi des LMM (rund / grün) passt/dichtet in dem neuen Rohr auch nicht mehr. Das heisst, selbst wenn man oben den Flansch dicht bekommt, hängt der LMM irgendwie "in der Luft" und verwirbelt...
Jetzt hier meine eigentliche Frage - hat Irgendwer von Euch da draußen eine passende Lösung hierfür parat ?? Habe mir für die Flanschdichtung evtl. ein Stück Fahrradschlauch parat gelegt. Nur damit kommt man ja immer ein Stückchen höher mit dem LLM -- dieser soll ja in der richtigen Position im Rohr hängen.... ????? | Antworten
E-Mail an Hennes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.09.2009 um 18:59 Uhr
was für ein Spalt meinst Du? Bitte mach mal ein Foto von der besagten Stelle.
Hast Du Gerd wegen des Problems mal angeschrieben? Dann wird Dir eigentlich schnell geholfen wenn es sich um ein Produktionsfehler handelt.
Mein verbautes Rohr ist dicht, ich bin rundum zufrieden.
Einen Tip für die Ringdichtung des LMM falls die Dichtung etwas nachgelassen hat: Es gibt im Baumarkt Gewindedichtungsband, das müsste ausreichen wenn Du es ein paar mal über die Dichtung wickelst.
Gruß Frank
99'230K PreFL, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC-LLK, ACC Powerrohr EvoII mit Pierburg LMM. | Antworten
![Running-Man](images/userbilder/user236992)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3635
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 25.09.2009 um 20:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 25.09.2009 um 20:27 Uhr ]
ich denke mal du meinst die plane Fläche auf der der LMM aufliegt oder ?
Normalerweise muss dort gar nichts abdichten, denn der LMM soll nur durch den grünen O-Ring abdichten.
Bei mir z.B. ist der Pierburg LMM (gelber O-Ring) 100 % dicht. Der Bosch LMM mit hellgrünem O-Ring nicht (merkt man auch das der ganze LMM wackelt im Gen2 Rohr.
Ich hab mir bei Obi einen dickeren O-Ring aus der Heizungsabteilung geholt. Gleicher Durchmesser aber dickeres Gummi (50 Cent). Jetzt ist auch der Bosch LMM 100% dicht, ganz ohne Panzerband.
Damals mein erster Bosch LMM hatte z.B. einen dunkelgrünen O-Ring. Der ist viel dicker, aber leider schon spröde. Es scheint da große Unterschiede zu geben. Der gelbe vom Pierburg ist auch viel dicker als der hellgrüne......
Thomas
P.S. in meinem Gen1 Rohr das ich auch noch habe war das aber auch nicht viel anders da die Lasergeschnittenen Flansche identisch sind. | Antworten
| Geschrieben am 25.09.2009 um 21:29 Uhr
| Hi Ihr. Ja, ich meinte die Fläche auf der der LLM aufliegt. Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden und weiss nun auch dass dieser "Spalt" nicht dicht sein muss, sondern das Teil innen. Ich habe übrigens den "grünen Ring" der nicht an der Stelle dichtet an der Er soll (wie ja schon Running-Man schreibt). Ich habe nun einen 2. Ring ein Stück weiter oben aufgeschoben, und nun ist das Dingens dicht... Schade, nur dass das Rohr nicht Plug and Play geliefert wird, ein 2. Ersatzgummi könnte für den Preis eigentlich schon drinne sein... "Anregung an Gerd" -- however - läuft. Vielen Dank für Eure Tipps... | Antworten
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.09.2009 um 08:47 Uhr
| Danke für die Rückmeldungen - auch wenn es nicht nur positiv ist...
Wenn ihr mir sagt wo ich so eine 2. oder dickere Dichtung bekomme, liefere ich sie selbstverständlich mit oder nach - allerdings erst nach dem 5.10., bis dann bin ich im Urlaub ! .
Für die dritte Serie werde ich dann wahrscheinlich einen dickeren Flansch nehmen, muß mal mit Tobias sprechen ob das fertigungstechnisch geht !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
**************************** | Antworten
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 753
User seit 05.06.2007
![call911](images/userbilder/user193591)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 398
User seit 01.01.2006
| Geschrieben am 26.09.2009 um 14:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von call911 am 26.09.2009 um 15:13 Uhr ]
hmm.. .wäre auch eine möglichkeit...
hab mir etz PETEC uniplast Dichtung besorgt... sollte den übergang zwischen rohr und LMM absolut abdichten und es lässt sich wieder demontieren...
nähere folgt
nachtrag: soo wie gesagt mit dieser uniplast dichtung die oberfläche vom Edelstahlrohr eigneschmiert, einen dünnen Streifen isolierband unter den O-Ring auf das LMM-Gehäuse geklebt und alles wieder zusammengebaut. Ergebnis: Kein Luft-Verlust mehr feststellbar
Gruß Alex | Antworten
E-Mail an call911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
