User seit 16.07.2008
| Geschrieben am 24.09.2009 um 23:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hermann-fw22 am 24.09.2009 um 23:26 Uhr ]
leider will der Rücken meiner Sitzheizung nicht mehr und da ich den letzten Winter schon so überstanden habe tu ich mir das dieses Jahr nicht wieder an.
Das Matte tauschen ist bekannt, jedoch habe ich schon öfter gelesen, dass das Problem meist nur eine durchtrennte Lötstelle ist. Habt ihr da Erfahrungen? Gibts auch Fälle wo nur ne neue Matte geholfen hat und sonst nix mehr zu machen war? (Warum Geld ausgeben wenn nich auch einfacher geht...)
gruss majo | Antworten
E-Mail an hermann-fw22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
User seit 22.02.2008
| Geschrieben am 25.09.2009 um 07:56 Uhr
rotoblue schrieb:
habe vor 3 Monaten meine Rückenlehnenheizung nach der Anleitung von Teal'C repariert - hat alles prima funktioniert. Zur Reparatur habe ich den Sitz ausgebaut.
rotoblue
Guten Morgen,
ich kenne die Anleitung aus den T&T zum Tausch der Heizmatte. Welche Anleitung meinst Du?
Viele Grüße, Sascha
211.006 & 170.447 | Antworten
E-Mail an jboo7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 25.09.2009 um 08:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 25.09.2009 um 08:48 Uhr ]
gruss majo
Hi majo,
ich habe meine Sitzheizung gelötet.
Wenn du einen Teil des defekten Heizdrahts entfernst (ist überdehnt) und dafür ein etwas längerse Kabel dazwisch lötest wirst du noch lange Freude mit der Heizung haben....
siehe:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50951&forum=5&highlight=schaumstoff
Sitzausbau kannst du dir so übrigens auch sparen.
Gruss aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 31.07.2007
| Geschrieben am 25.09.2009 um 10:11 Uhr
LeBigmac schrieb:
sollte eigentlich bei allen modellen ausser dem 32 wunderbar funktionieren.
32 hat leider integrierte heizelemente im sitzpolster eingenaeht, was ein reparieren fast unmoeglich macht.
Marc
Hallo Marc,
sehe ich etwas anders... ich habe letztes Jahr meine Heizplatte in der Sitzfläche repariert. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, sind bei dem AMG-Sitz die Heizelemente nicht angenäht sondern links und rechts am Sitzpolster durch einfache Kabelbinder an dem Lederbezug befestigt.
Ich habe einfach die Kabelbinder (waren ungefähr 5 Stück) auf zwei Seiten durchtrennt und die Heizmatte umgeklappt, sodass ich von den "oberen Seite" aus die Heizmatte freilegen konnte. Wichtig, denn die Heizdrähte befinden sich auf der zum Bezug zugewandten Seite, dicht an der Lederunterseite.
Dann die mehreren, einzeln geklebten Stofflagen vorsichtig abgezogen bis die Heizdrähte freilagen. Die durchgebrannte Stelle ist das leicht zu erkennen.
Einen kleinen Schrumpfschlauch aufstecken, die Heizdrähte ca. 1 cm überlappend zusammen löten und mit dem Schrumpfschlauch "versiegeln".
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen setzen und die einzelnen Stofflagen wieder mit Klebstoff fixieren.
Liest sich schwieriger als es in Wirklichkeit war.
Ansgar
SLK 320 obsidianschwarz metallic
http://www.spritmonitor.de/de/user/dtsfan.html | Antworten
E-Mail an dtsfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2006
| Geschrieben am 25.09.2009 um 11:27 Uhr
| Also ich hab letzten Winter die Heizmatte auch gelötet. Ging 1a, die Hauptarbeit war den Sitzbezug runter und wieder drauf zu ziehen. Ich hab aber auch gleich die Ursache des defekts bearbeitet. Da hat es nämlich eine sehr scharfe Metallkante die mit der Zeit den Heitzdraht so abquetscht das dieser durchbrennt. Ich habe die Metallkannte mit der Zange durch etwas umbiegen entschärft. Dann habe ich ein Stück Luftschlauch vom Aquarium genommen, diesen der länge nach aufgeschnitten, dann auf die Kannte gesteckt und mit Sekundenkleber fixiert. An dieser Stelle wird der Heitzdraht nie wieder eine scharfe Kannte finden.
Ich hatte mir schon überlegt es auf der Beifahrerseite prophylaktisch auch so umzubauen obwohl dort noch alles geht.
Gruß Bernd | Antworten
E-Mail an Ribero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2009 um 19:38 Uhr
| So, mein Rücken ist nun mollig warm. Da merkt man wieder was solch kleine Spielerei für ein Luxus ist
Nachmal danke ans Forum für eure Hilfe. Die Reparatur war viel einfacher als gedacht. Sitz raus, Leder nur unten abgezogen...und da war er der verschmorte Fleck. Stelle gelötet und alles rückwärts....Der Winter kann kommen!
Gruss Majo
SLK 200 Designo, Levenfront, Kühn-Schweller, Supersprint Doppel preFL, 18 Zoll OZ 3tlg auf 225/255er, KG Gen II, LED-Rückleuchten schwarz, 3bl schwarz, Bose/Fosgate/ESX^, AIO-Modul, HID-Kit | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.10.2009 um 18:06 Uhr
| @dtsfan
ich hatte meine sitze zerlegt, und bei meinen 32 war es folgendermassen:
linker und rechter teil der heizing wurde auf den schaumstoff geklebt, wenn ich versuche das abzuziehen, kommt der ganze schaumstoff mit runter
gibt 3 stecker am vorederen teil: links, rechts ( auf'm schaumstoff) und mitte (sitzflaeche/lederbezug)
mittlere teil war wirklich direkt in das leder eingenaeht (grauer filz) , auch Mercedes kann nur das leder liefern, nicht das heizelement einzeln. Grund: da beim SLK32 die heizung standard war wurde es mit eingenaeht, gibt nur linken und rechten teil seperat.
sitz abziehen ist eingentlich ziehmlich einfach, was nervt war die plastikblende mit den kontrollknoepfen, die wird ganz komisch eingehakt.
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 13.10.2009 um 21:52 Uhr
| Hallo
Ich habe heute meine Heizung an der Rückenlehne auch repariert,
es war auch an der Stelle die immer beschrieben wird - an der linken "Wange".
Das Brandloch war sofort zu sehen, Kabel eingelötet und es klappt wieder.
Danke an alle für die Tips und Anleitungen.
Gruß Frank
SLK 200 K, BJ 2002 | Antworten
E-Mail an frank_n Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
