![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 5
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 22.09.2009 um 18:01 Uhr
| Hallo
ich fahre einen SLK 170 Bauj. 1998
Ich habe Probleme mit meiner Klimaanlage.
Diese pustet mir, wenn sie ausgeschaltet ist sehr feuchte Luft in den Innenraum, so daß eine Luftfeuchtigkeit von 90% schnell erreicht ist.
Im Winter beschlagen mir die Scheiben auch bei eingeschalteter Anlage, so daß das Auto nur bedingt zu nutzen ist.
Ich habe den Wagen zur Reparatur gehabt.
Die Abläufe wurden gereinigt und überprüft. Wasser oben rein; Wasser unten raus.
Filter neu , alter war aber trocken.
Es wurde fast alles auseinandergenommen und das Rohrsystem überprüft.
Es hat aber nichts genützt.
Klimaanlage kühlt sehr gut aber im abgeschalteten Zustand ist schnell 90% Luftfeuchtigkeit erreicht.
Ich meine es kommt auch kein Kondenswasser unten aus dem Wagen herraus.
Die Werkstatt meint es könnte an an einem defekten Fühler liegen, so daß das Kondenswasser friert bevor es unten herrauslaufen kann.
Jedenfalls weiß ich mir keinen Rat mehr.
Da ich das Auto in der kommenden kalten Jahreszeit so nicht mehr nutzen kann bitte ich um Hilfe!
Liebe Grüße
Michael | Antworten
E-Mail an SPEEDY1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 339
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 22.09.2009 um 18:35 Uhr
| Moin
Wenn Du dir sicher bist,daß das Kondenswasser der Klimaanlage nicht abläuft,solltest Du mal die bodenmatten herausnehmen.Du wärst nicht der erste bei dem das Wasser in den Innenraum sickert.Wenn die Abläufe der Klima verstopft sind kann das Kondenswasser im Sammler überlaufen und sickert dann in die Dämmmatten.
Eine andere Fehlerquelle wäre eine defekte Umluftklappe (ständig geschlossen) dadurch kann die Feuchte Innenraumluft nicht Entweichen.
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Mike 10](images/userbilder/user168281)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1487
User seit 31.01.2005
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 95
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 22.09.2009 um 18:56 Uhr
| Moin,
das Problem kenne ich auch. Bei Mercedes meinte man aber, dass das normal sei. Hast Du mal den Wagen eine Weile ohne AC laufen lassen und mal die Scheiben runtergelassen, damit die Feuchtigkeit aus Innenraum entweichen kann? Meistens ist der Spuk nach ein paar Minuten vorbei. Am Besten klappt das, wenn Du die Heizung dabei anmachst.
Druß Maik
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. (Aristoteles) | Antworten
E-Mail an mplinke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 19.01.2009
![Shadow](images/userbilder/user181411)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 190
User seit 05.07.2005
| Geschrieben am 24.09.2009 um 11:31 Uhr
| Hallo Michael !
Hatte ich eine lange Zeit und keiner konnte mir so richtig helfen. Die Sachen
die immer ausgetauscht wurden haben das Problem nicht gelöst.
Und dabei war es ganz einfach. Mein Lackierer hat auch gleichzeitig eine
Reparaturwerkstatt und der hat mir den Trockner ausgetauscht und das
Problem war sofort weg.
Bis jetzt habe ich keine beschlagenen Scheiben ist egal was für ein Wetter
draußen ist.
Klaudius | Antworten
E-Mail an Shadow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 24.09.2009 um 11:52 Uhr
| Wenn mit "Trockner" die Trocknerpatrone im Kreislauf der Klimaanlage gemeint ist, so kann das eigentlich nichts mit dem geschilderten Problem zu tun haben. Diese trocknet bzw. filtert lediglich das Kühlmittel und dieses hat keinerlei Kontakt mit der Luft - ansonsten wäre die Klimaanlage sofort wieder leer und das Kältemittel verdampft.
Harald | Antworten
