Tipps und Technik R170 » » Thema: Interesse an Softwareupdate für EasyRoof? |
| Geschrieben am 17.09.2009 um 07:05 Uhr
| Vorab:
Diese Aktion ist mit Sven Kamm abgesprochen.
Hallo Zusammen,
ich habe von Dirk die Hardware und die Software (SW) bekommen, um die EasyRoof’s auf den letzten Software Stand zu bringen, d.h. SW version 1.10.:
http://www.simpleroof.de/?Projekte:EasyRoof_SLK_R170
Neu ab SoftwareRev 1.04 Bei Doppelklick mit kurzem Halten (>0,5s) werden beide Seitenfenster automatisch vollständig auf- bzw zugefahren.
Neu ab SoftwareRev 1.10 Die Seitenfenster lassen sich jetzt auch per Fernbedienung öffnen und schließen.
4x Funkschlüssel „Auf“ Seitenfenster fahren runter das Dach bleibt geschlossen, das Fahrzeug bleibt verriegelt.
Bei geschlossenem Dach und geöffneten Seitenfenster 2x Funkschlüssel auf „Zu“ fahren die Seitenfenster zu.
Neu ab SoftwareRev 1.10 Diese Quittungstöne lassen sich unabhängig von der Alarmfunktion abschalten.
Konfiguration durch dreimaliges Ziehen am Dachschalter in Zündstellung EINS.
Neu ab SoftwareRev 1.10 Eine einfache Alarmanlage wird aktiviert, die auf das Öffnen der Türen oder Kofferaum bei verriegeltem Fahrzeug die Alarmsirene für 30s aktiviert, sobald das weisse Kabel (wie in der Einbau-Anleitung beschrieben) angeschlossen wird.
Die Anleitung im PDF-Format zu Download mit den einstellbaren Neuerungen:
http://www.simpleroof.de/?download=EasyRoofInstall_D.pdf
Einige von Euch haben bereits den letzten SW Stand, andere bzw die damals ersten ausgelieferten EasyRoof’s haben teilweise noch die alte SW.
Um den aktuellen SW Stand von Euren Modulen zu erfahren, schaut einfach auf das EasyRoof und die SW Version, Dirk hat sie auf einem kleinen Aufkleber auf der Oberseite des EasyRoof notiert.
Hat sich der Aufkleber gelöst und ist nicht mehr aufzufinden, so probiert einfach die o.g. Funktionen aus.
Sollten sie NICHT funktionieren habt ihr eine ältere SW auf Euren EasyRoof’s
Gegen eine geringe Aufwandsentschädigung >20 € incl. Rückporto würde ich die EasyRoof mit neuer SW Updaten.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
http://home.arcor.de/ramiusrn/index.htm
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
--------------- | Antworten
User seit 20.06.2005
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 17.09.2009 um 08:40 Uhr
| Na, ist ja kein Aufwand: Modul abstecken, die beiden weissen Stecker jeweils direkt zusammenstecken (damit das Dach immer noch funktioniert).
Zum Fenster schließen per FB: 3x Schließen drücken.
Gruß Thomas
'01er 230er, linaritblau, ER, AEs mit CCFL, gAwhmsgQK (gekürzter Automatikwählhebel mit selbst gefertigtem Quer-Knauf), OZ 17" 3-Speichen | Antworten
E-Mail an tbr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.09.2009 um 12:57 Uhr
| Das EasyRoof ist einfach nur aufgesteckt. Für die Zeit des Softwareupdates müsstet ihr lediglich die beiden ockerbraunen Stecker vom Modul abziehen und die beiden Kupplungsstecker Blau von Blau Trennen und Grün von grün Trennen und diese Blau auf Grün passend wieder zusammen stecken. Dann habt ihr dachtechnisch wieder den Originalzustand.
Natürlich müsst ihr wenn ihr , dass EasyRoof wieder von mir zurück bekommt, wieder die gekoppelten Stecker GrünBlau voneinander Trennen und Grün mit Grün und Blau mit Blau wieder kuppeln und das EasyRoof wieder auf die beiden ockerbraunen Stecker aufstecken.
| | Anonym :1229 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
