Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 68
Geschrieben am 27.08.2009 um 00:08 Uhr
Hallo SLK-Fans,
bei meinem Kleinen beobachte ich seit geraumer Zeit einen kontinuierlichen wenn auch geringen Druckabfall hinten rechts. Muß alle 2 Wochen ca. 0,4 Bar nachfüllen. Bei den anderen dreien nicht (Dunlop SP DOT 34/00).
Will das Rad mit Lecksuchspray untersuchen auf Undichtigkeit. Habe weder in der Lauffläche noch in der Seitenwand Beschädigungen entdeckt. Hat jemand Erfahrungen mit Lecksuchspry, das ja eigentlich für leitungen und Rohre gedacht ist.
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4912
User seit 23.03.2004
Geschrieben am 27.08.2009 um 03:22 Uhr
Da reicht vermutlich das "Tauchen": Fülle nen ausreichend großes Gefäß (Wäschekorb o.ä.) mit Wasser und dann rein mit dem Rad. Dann langsam drehen und auf aufsteigende Luftblasen achten.
Die üblichen Verdächtigen sind übrigens die Ventile, danach kleine Beschädigungen des Reifens durch Fremdkörper.
Geschrieben am 27.08.2009 um 09:16 Uhr
Ich würde ehrlich gesagt nix auf einen Reifen sprühen, was dafür nicht vorgesehen ist.
Wer sagt denn, daß es die Gummimischung nicht angreift oder eine rutschige Schicht zurückläßt?
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 19101
Geschrieben am 27.08.2009 um 09:52 Uhr
Hallo Karlo,
meine Antwort geht zwar etwas am Thema vorbei, aber mein gut gemeinter Rat ist, stecke kein Geld mehr in die Reifen. Bei dem Alter (DOT 3400) haben es die Reifen verdient in den Ruhestand zu gehen. Unabhängig von der Profiltiefe.
Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 187
User seit 09.07.2008
Geschrieben am 27.08.2009 um 20:22 Uhr
hallo!
lecksuchspray ist super geeignet dafür! man muss schon sorgsam hinschauen aber eigentlich findet man das loch fast immer.
pumpe den reifen mal auf 3 bar auf und sprühe ihn komplett incl ventil mit lecksucher ein und gucke dann ganz genau jede stelle nach kleinen luftbläschen.
dadurch, dass die bläschen immer etwas grösser werden, findet man das loch mit etwas geduld. probiers nochmal!
