Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage an euch: Problem Drosselklappe |
User seit 08.04.2008
| Geschrieben am 12.08.2009 um 13:40 Uhr
habe heute vormittag mit dem Original MB Diagnosegerät den Fehlerspeicher ausgelesen. Ein paar nicht relevante Fehler im speicher wurden quittiert.
Soweit sogut. Allerdings ist dem Meister und mir (nein keine MB Angestellten) aufgefallen das die Drosselklappe ein fitschendes/summendes Geräusch von sich gibt auch nach dem die Zündung (ohne Motorstart) länger an ist. Muss die Drosselklappe nicht abfallen also aufhören zu Arbeiten nach wenigen Sekunden wenn der Motor nicht gestartet wird. Auch habe ich bemerkt wenn ich die flache Hand auf die Rückseite der Drosselklappe draufhalte das ein zischen bzw. saugen zu vermerken ist. Was genau kann ich aber nicht sagen da einfach zu wenig Luft (zischen o. saugen) zu hören ist.
Meine frage dahingehend, muss die Drosselklappe nicht aufhören zu Arbeiten nach einigen Augenblicken wenn der Motor nicht gestartet wird??
Ich habe vor kurzem die Kerzen und den LMM gewechselt, dennoch fällt der Motor ab und an bei Vollgas ab, und dann auch manschmal nicht....
Habt ihr ne Idee...
Olli!
SLK Fahrer, lutschen keinen Honig! SLK Fahrer, lutschen Bienen ... | Antworten
E-Mail an MB230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 12.08.2009 um 14:56 Uhr
auf der Rückseite also Ende der DK ist ein gerader Deckel etwa Bierdeckel groß, wenn ich da die flache Hand drauf lege verändert sich ein Luftgeräusch.
Motor ist aus Zündung an, DK macht dieses Geräusch. Starte ich den Motor höre ich nichts.
Vielleicht muss das ja alles so sein, den wann habe ich schon mal die Zündung ganz an ohne Motorlauf und den Kopf unter der Haube.
Vielleicht weiß das ja einer.
Gruß Olli!
Olli!
| Geschrieben am 13.08.2009 um 16:10 Uhr
das prüfe ich am WE. Aber kann mir einer sagen ob die nun Geräusche abgibt oder nicht. Habe viel darüber in Treads gelesen aber keine vernünftige Antwort daraus lesen können.
Und wenn das die Klappe ist die nicht richtig schließt, kann man da selber was machen??
Danke für jeden Tipp
Olli!
| | Anonym :954 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
