Tipps und Technik R170 » » Thema: Schrauben vom Nummernschild hinten lösen?! Nur wie???? |
User seit 12.07.2009
| Geschrieben am 30.07.2009 um 19:56 Uhr
| Guten Abend,
schon ist es soweit und ich habe eine Frage an Euch. Ich wollte die Nummernschilder mal wechseln, vorne kein Problem klappte wunderbar, nur hinten an der Heckklappe sitzen die Schrauben so fest, daß ich fast vermute, dass die irgendwie verklebt wurden. Jetzt habe ich schon im Kofferraumdeckel die Blende zum 3. Bremslicht geöffnet und die Kunsstoff-Eingriffe zum Schließen des Kofferraums entfernt und siehe da, da kamen für das Nummernschild vier Gegenstücke der Schrauben zum Vorschein - vermutlich ist da das Gewinde drin. Naja, also diese Dinger mit nem Maulschlüssel fixiert und von außen an den Schrauben wieder gedreht, nichts zu machen. Ihr müßt vielleicht noch wissen, dass das Nummernschild mit so einer Art Unterlegscheibe direkt am Heck befestigt wurde, also kein Kunststoff-Rahmen dazwischen. Habe die Nacht über schon mit WD40 einwirken lassen - KEINE CHANCE, die Dinger sitzen Bombe!!! Habt Ihr noch eine Idee für mich - konnte in den Beiträgen irgendwie nichts passendes finden. Danke schonmal und noch einen schönen Abend.
LG Alemil | Antworten
E-Mail an Alemil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2009 um 21:31 Uhr
| also......das problem hatte ich auch. die schrauben stecken in aluminiumhülsen welche in das heckklappenblech gepresst sind. mit wd40 hast du da keine chance, weil der stahl der schrauben mit dem aluminium festkorrodiert.
gelöst habe ich sie folgendermassen: die innenverkleidung der heckklappe lösen, mit einer kombizange die aluhülse von hinten (diese steht ca 20mm raus) festhalten und dann mit einer ratsche mit kreuzschlitz einsatz und kraft die schraube rausdrehen. dabei vorsichtig sein das man die aluhülse mit der zange nicht verdrückt. wenn man die hülse nicht festhält, kann es passieren das diese durch das blech durchrutscht wenn man nur die schraube versucht zu lösen.
wenn die schrauben dann draussen sind unbedingt neue schrauben verwenden und die gewinde der hülsen nachschneiden. dann die neuen schrauben mit viel silikonspray wieder reindrehen. nicht zu fest, die halten auch so gut.
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / A160 Avantgarde silber | Antworten
| Geschrieben am 02.08.2009 um 20:35 Uhr
| Guten Abend, also ich hab es jetzt wie folgt gemacht:
1. Im Kofferraum die Blenden zur 3. Bremsleuchte und die Eingriffe zum Schließen des Kofferraums enfernt
2. die sichtbar gewordenen Nietmuttern mit den "alten" festgesetzten Schrauben kappen (Dremel oder sowas benutzen)
3. anschließend von vorne die Schrauben lösen (sollte jetzt leichter gehen, weil ja die Schraube nicht mehr so lang im Gewinde steckt, obwohl es immernoch ziemlich straff war!!!) Achtung, unbedingt von hinten mit Kombizange oder so den Stummel der Nietmutter festhalten, sonst dreht sich evtl. alles mit
4. wenn die Schrauben raus sind mit einem größeren Metallbohrer einfach von vorne die Nietmuttern ausbohren, irendwann knackt diese in zwei Älften und man kann beide Stücke entfernen
5. es bleibt dann nur noch das Loch im Blech für die neuen Nietmuttern, wobei ich erstmal ordentlich sauber gemacht habe und sicherheitshalber um das Loch neu grundiert und lackiert habe (man will dem Rost ja keine Angriffsflächen bieten^^)
6. beim freundlichen MB-Ersatzteilverkäufer vier neue Schrauben (N 007985005187 á 0,60 €) und vier neue Nietmuttern (A 1249900258 á 1,10 €) gekauft
7. eingesetzt und fertig.
Grüße Alemil
User seit 28.12.2005
| | Anonym :881 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
