User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 22.07.2009 um 20:44 Uhr
| Hallo SLKler,
ich bin mir ziemlich sicher das das Thema bereits besprochen wurde, jedoch konnte ich nichts über die Suche finden!
Ich habe mir die Eibach pro kit 30/30 federn bestellt und morgen möchten wir die wechseln (mein Mechaniker und ich). Jetzt möchte ich etwas vorarbeit leisten da ich bereits was von den 1 er 2er und 3er gummis gelesen habe!
Sollten denn meine jetztigen Gummis umbedingt gewechselt weren (mein Mechaniker meinte ja), und welche sollte ich denn nehmen da ich meinen kleinen nicht allzu tief habe möchte!
Viele Grüße und Danke
Daniel | Antworten
E-Mail an Maric86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 22.07.2009 um 21:09 Uhr
| och da fehlen noch so viele Informationen, um da eine sinnvolle Aussage machen zu können. Felgengröße, Bereifung, Ausstattung (Klima etc).
Die Federn sind schon mal richtig! Pauschal gesagt machst Du mit VA 2er und HA 3er Gummies nichts verkehrt.
Convertible
230 PreMopf 1.Gen. / AMG-Bollerwagen PreMopf 2.Gen.
auch 5 Jahre MBSLK-Member | Antworten
| Geschrieben am 22.07.2009 um 22:50 Uhr
| So jetzt machen wir es doch erst am dienstag er hat mir abgesagt , okey also werde ich übermorgen zu Mercedes fahren und mir paar teile holen ist das alles denn notwendig?
-Dann also 2er und 3er gummis (wie heissen die eig. unter gummis verstehen die nicht viel glaub ich)
-schrauben bzw. muttern die die dämpfer und federbeine halten
danke im voraus und gute nacht | Antworten
User seit 18.05.2009
| Geschrieben am 23.07.2009 um 14:08 Uhr
| Du musst 'gezwungenermaßen' weder vermessen lassen noch neue Gummis verbauen. Wenn Du sagst, dass er vorn schon was tiefer steht, würde ich die Gummis vorn beibehalten. Hinten kannst dann ggfs. was niedrigere reinmachen, wenn's Dir zu hoch ist. Das kann man im Übrigen auch mit relativ wenig Aufwand selbst machen. Für vorn brauchst Du Federspanner. | Antworten
E-Mail an Autobahnfink Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 23.07.2009 um 16:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mplinke am 23.07.2009 um 16:35 Uhr ]
Hey,
Schau doch mal in das Gutachten von den Eibachfedern. Ich meine dort steht drin, dass nach Einbau eine Achsvermessung durchgeführt werden muss, da ansonsten die Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht durchgeführt wird (soviel zu "gezwungenermaßen"). Bei mir wollte der Prüfer das Vermessungsprotokoll auch sehen.
Die Achsvermessung kannst Du normalerweise bei jedem größeren Reifenhändler durchführen lassen, es gibt da ja diverse.
Ich würde das auf jeden Fall machen lassen, je nach dem wie stark die Spur verstellt ist erhöht das auch die Lebensdauer Deiner Reifen.
Gruß Maik | Antworten
E-Mail an mplinke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
