Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche bei 60 km/h |
User seit 12.11.2007
| Geschrieben am 21.07.2009 um 22:35 Uhr
| Hallo, bevor ich auf mein Problem eingehe, möchte ich nur mal anmerken, dass auch mir als Frau, die nicht selbst am Wagen schraubt, sondern höchstens Reifendruck und Ölstand kontrolliert, Öl nachfüllt oder die Glühlampen selbst austauschen kann, das Forum schon manches Mal geholfen hat. Bevor ich mit einem Problem meine (freie) Werkstatt aufsuche, schaue ich erstmal hier nach, damit ich nicht wie ein "Dummchen" beim Werkstattmeister stehe und mir mehr ausgetauscht wird, als wirklich nötig. Das finde ich prima!
Nun zu meinem Problem: Bei einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h kommt ein Geräusch zustande, ich würde sagen, es ist ein Dröhnen. Anscheinend vibriert irgendetwas an dem Wagen und dadurch wird dieses Dröhnen erzeugt. Sobald ich schneller oder langsamer als 60 km/h fahre, verschwindet das Dröhnen wieder. Kann das der Auspuff sein? Ich habe immer noch den Original-Auspuff drunter - seit fast 10 Jahren! Defekte Radlager und Unwucht scheiden aus, das habe ich auch schon prüfen lassen.
Wer kann mir hierzu einen Tipp geben? Oder muss ich doch mal zur MB-Werkstatt fahren? | Antworten
E-Mail an undertakerin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 21.07.2009 um 23:57 Uhr
vermutlich hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben, es ist wahrscheinlich die Auspuffanlage. Eine mögliche Ursache ist die Halterung des Hosenrohres (Rost an der Verschraubung). Das Hosenrohr kommt nach dem Krümmer vom Motor her, bevor es in die Waagerechte unter das Auto geht, ist es gehaltert. Dort könnte die Ursache liegen.
Convertible
230 PreMopf 1.Gen. / AMG-Bollerwagen PreMopf 2.Gen.
auch 5 Jahre MBSLK-Member | Antworten
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 22.07.2009 um 00:20 Uhr
| Aber solch Auspuffgeräusche werden doch eher von ner bestimmten Drehzahlen hervorgerufen, war bei meinem defektem Mittelschalldämpfer auch so! Komisch wenn es wirklich blos bei 60 ist, sollte dann eigentlich bei jedem Gang bei einer bestimmten Drehzahl kommen!
Würde mal im Stand im Leerlauf den Motor langsam hochdrehen lassen dann sollte das Geräusch irgendwann kommen wenns am Auspuff liegt!
Besser noch das ganze auf ner Hebebühne, dann kann man auch gut von unten hören von welchem Teil des Auspuffs es kommt!
Bei mir hat der Auspuff gescheppert als würde bei den bestimmten Drehzahlen ein stück blech im Auspuff flattern!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.01.2004
| Geschrieben am 22.07.2009 um 09:04 Uhr
das gleiche Problem habe ich auch. (PreFL 200 Autom.)
Ich habe die Bereifung von 15" auf 17" AMG gewechselt.
Die Auspuffanlage ist bis auf den Kat neu bei MB gewechselt.
Ich habe mal bei der Geschwindigkeit den Gang rausgenommen, aber das Dröhnen bleibt.
Ich fahre schon 4 Jahre mit dem Problem.
Vor längerem hatte ich hier im Forum das Probem schon mal angesprochen.
Aber die Tips die da vorgeschlagen wurden führten nicht zum Erfolg.
Es liegt 100% nicht an den Rädern.
Ich vermute, das es an der Karosserie liegt.
Jürgen
E-Mail an neka61 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :907 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
