![SLK-Power](images/userbilder/user262511)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 02.10.2008
![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 95
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 09.07.2009 um 12:26 Uhr
SLK-Power schrieb:
will mir ein SS Doppel-Oval abbauen und muss dazu die Heckstoßstange ausschneiden.
Wie und mit was macht man es am besten damit man einen guten schnitt hin bekommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Dirk
Tach Dirk,
wenn Du den ESD abbauen willst, brauchst Du keinen Ausschnitt der Heckstoßstange zu machen, denn dann ist es zu spät.
wenn Du das Ding jedoch anbauen willst, dann solltest Du die genaue Maße der Endrohre nehmen und diese Maße an Deiner Stoßstange anzeichnen. Denk aber daran, dass der spätere Ausschnitt etwas größer sein muss, damit der ESD keinen direkten Kontakt zur Stoßstange bekommt. Den Ausschnitt würd ich mit einer Stichsäge machen, die Kanten kannst Du mit Schleifpapier bearbeiten.
Im Zweifel würd ich das aber machen lassen, dass sieht nämlich echt Kacke aus, wenn man dass versaubeutelt.
Gruß Maik | Antworten
E-Mail an mplinke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![the_shaker_max](images/userbilder/user248551)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 310
User seit 01.03.2008
![BB](images/userbilder/user225022)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 198
User seit 11.03.2007
![FoX1982](images/userbilder/user236671)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 559
User seit 15.08.2007
![Heiko](images/userbilder/user266361)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 683
User seit 22.12.2008
