![SLK-Power](images/userbilder/user262511)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 02.10.2008
| Geschrieben am 03.07.2009 um 21:53 Uhr
| Hi,
habe mich nun nach langen hin und her für AMG Federn zur Tieferlegung entschieden.
Nun meine Frage welche Gummiauflagen soll ich wählen?
Fahre auch mit dem SLK in den Urlaub daher ist er dann auch voll beladen!!!!
Also es soll nichts schleifen oder anschlagen!!
Habe da vielleicht an vorne 2er und hinten 3er gedacht.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke
Gruß Dirk
E-Mail an SLK-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 104
User seit 01.06.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.07.2009 um 22:56 Uhr
| Hi,
serienmäßig sind beim AMG 2er Gummis an der VA und HA verbaut.
Fall du vorne genauso tief wie beim AMG Modell kommen möchtest, solltest du vorne 1er Gummis verbauen, da dein Motor leichter ist ( HA: 2er oder 3er Gummis)
Bei der Kombination vorne 2er und hintern 3er könnte es sein, dass dein Wagen vorne geringfügig höher bzw. gleich hoch liegt im Vergleich zur Hinterachse.
apu
E-Mail an apu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2350
User seit 21.01.2004
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 04.07.2009 um 10:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 04.07.2009 um 10:09 Uhr ]
Moin!
230Pre... war orig. vorn 4, hinten 2, nach "Rechner" hätten es v3 und h1 sein sollen. Reingekommen sind gestern v2 h3... (sollte nicht großartig tiefer) bislang sieht's sehr gut aus. Hoffe das senkt/setzt sich ggf. gleichmässig weiter, darum sind Spur+Sturzeinstellung auch noch nicht gemacht.
Btw. bei gleichen Gummis kommst Du vorn 0mm 'runter, hinten 20-25mm (Koni gelb, Klima, Autom., TireFit, große Batterie, nix Bose)... damit geht die Keilform flöten.
Btw. das Paket AMG-Federn + Koni gelb + Eibach Stabis ist der Hammer
Ciao Uwe
![Joker](images/userbilder/user261171)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 07.09.2008
![Seb230](images/userbilder/user179391)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1638
User seit 11.06.2005
| Geschrieben am 06.07.2009 um 22:12 Uhr
SLK-Power schrieb:
ich fahre AMG Felgen 1, 17 Zoll mit vorne 225/45 und hinten 245/40
AMG Tieferlegung vorn 1er hinten 2er Gummi!
Danke
Dirk
Träume nicht dein Leben / Lebe deinen Traum !!!!!!!!
Kann ich bei meiner Räder Kombination nach der Tieferlegung, hinten noch 10er Spurplatten verbauen ????
Gruß Dirk
Träume nicht dein Leben / Lebe deinen Traum !!!!!!!! | Antworten
