Tipps und Technik R170 » » Thema: Anzeige BAS ASR
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 30.06.2009 um 12:33 Uhr
tach zusammen,
habe da ne frage... bei meinem 170er 230k bj97 leuchtet ab und an BAS/ ASR auf. wenn ich den motor abstelle und dann wieder starte, dann ist es weg.... es leuchtet alle paar tage mal auf... kommt da was größeres auf mich zu??
für infos wäre ich dankbar...
  E-Mail an Knopfauge    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 30.06.2009 um 12:35 Uhr
Infos findest Du genug, wenn Du "ASR/BAS" in die Forensuche eingibst. Vorab: Es könnte ein defekter Bremslichtschalter sein, das wäre die günstigste "Lösung".
Harald
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 30.06.2009 um 13:48 Uhr
Hi @ll.
Bei mir war es der Bremslichtschalter. Zweimal hatte ich die Anzeige und da habe ich mir mal für kleines Geld beim Freundlichen so einen Schalter geholt.
Dann bin ich zum Kumpel in die Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Anzeige : Bremslichschalter......
Es war Samstag Nachmittag und der Kumpel meinte : und jetzt ???
So was hat ein SLK immer im Bordwerkzeug meine Antwort. Er war leicht erstaunt.
Wechseln dann so 15 Minuten und alles war gut........
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
  E-Mail an Juergen S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.06.2009 um 15:04 Uhr
Anleitung Bremslichtschalter Wechsel:
http://www.mbslk.com/files/artikel/bremslichtschalter170.pdf
Die Mühe, die Ganze Verkleidung unter dem Lenkrad zu demontieren muss man nicht treiben.
Es reicht vollkommen aus, die beiden Kreuzschrauben über der Pedalabdeckung herauszuschrauben die Kunststoffabdeckung mit ein wenig Verbiegen herauszunehmen und mit ein bisschen Geschick und eigene „Körperverdrehung“ bekommt man den Bremslichtschalter auch so aus und wieder eingebaut.
Kompletter Zeitaufwand 15 Minuten, von Anfang bis Ende.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=798#458
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 30.06.2009 um 21:36 Uhr
he leute,
1000 dank für die tipps. werde das mal probieren, geil, dass so schnell geholfen wird )
grüssle
 Geschrieben am 01.07.2009 um 22:44 Uhr
hatte das selbe Problem, bei mir wars ein hinterer rad-drehzahlsensor,
am besten mal auslesen lassen, Sensor kostet 56 Euro und ist schnell eingebaut,(bei defekten Sensor geht auch das dach nicht auf)
   TomTom
User seit 17.04.2003
 Geschrieben am 01.07.2009 um 23:04 Uhr
bei mir war es auch ein defekter Geschwindigkeitssensor am Hinterrad.
Folgender Fehler wurde ausgelesen(OBD): ungültiges Geschwindigkeitssignal.
LG
  E-Mail an TomTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.07.2009 um 13:38 Uhr
LG
Ja aber dann geht das Signal Anzeige BAS ASR nicht mehr aus, bis zum Löschen des Fehlerspeichers und Austausch des Geschwindigkeitssensor.
   TomTom
 Geschrieben am 02.07.2009 um 14:33 Uhr
@Ramius,
ja das stimmt, der Fehler stand permanent an, sorry.
Ein sporadischer Ausfall deutet mehr auf den schon vermuteten Bremslichtschalter.
LG
   Jungkeee
User seit 14.04.2008
 Geschrieben am 25.10.2009 um 09:48 Uhr
Hab seit kurzem auch das Problem. Leuchte geht gelegentlich mal an.
Was kostet so ein Schalter und hat zufällig jemand die Teilenummer?
Steht SLK eigentlich für = Schöne Luden-Karre ???
  E-Mail an Jungkeee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1101
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.674.048
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
