Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem. Ich konnte heute mein Dach nicht mehr schließen...
Der Schalter blinkte nur. Ich habe richtig Panik bekommen.
Den Kofferraum konnte ich auch noch nicht einmal öffne, war irgendwie blockiert.
Was ist das?
Ich musste dann den Kofferraum manuell mit dem Schlüssel öffnen und dann ging das Dach auch wieder zu schließen...
ich hatte ein ähnliches Problem, ging ned auf bzw ned zu, je nach Lust und Laune. Hab aber eine Anleitung hier im Forum gefunden welche Punktegeölt werden müssen. Nach dieser Behandlung funktionierte alles wieder einwandfrei. Leider habe ich die Anleitung nicht auf die Schnelle finden können, probier es mal mit der Suche.
Hast Du LED Rückleuchten verbaut und das Widerstandspack hinten Rechts neben der Hydraulikpumpe baumeln lassen? Das Widerstandspack kann die Dachkinetik blockieren!
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Sollte das Widerstandspack wirklich bei dir nur so herumbaumeln, dann zieh den Klebeschutzstreifen vom Widerstandspack ab und klebe dieses Widerstandspack auf das Hydraulikflüssigkeitsausgleichsgefäss, http://www.mbslk.com/files/artikel/Oelstand_Variodach_R170.pdf
zwischen Abdeckkappe Kofferraum und auf das Gefäß, dann kann sich nichts mehr verhacken.
Noch bessere Einbauorte für die schwarzen Boxen sind im ultimativen LED-Rückleuchten Thread in Wort und BILD dokumentiert worden. Ziemlich am Ende ist die Fotodoku von mir gepostet worden---defintiv bessere Einbaupositionen als auf oder am Hydraulikbehälter
