wie die obige Überschrift schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem Schaltplan zur Ansteuerung der Magnetkupplung. Wenn es geht bitte mit Kabelbezeichnungen.
Habe mein problemchen das der Kompressor nicht mitläuft immer noch nicht gelöst. Neue Magnetkupplung rührt sich kein bisschen. Jetzt wollen wir gucken ob wir die Magnetkupplung irgendwie überbrücken können zum testen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 13.06.2009 um 13:24 Uhr ]
die Magnetkupplung hat nur 2Adern, + und -
Der Stecker sitzt in einer Halterung unter der silbernen Plastikkappe unter der auch der Nockenwellenversteller sitzt. (links unten)
Da sollte ein 10 Ohm Lastwiederstand ran damit das Steuergerät zufrieden ist (manche machen das aber auch ohne.........)
Mit dem Schalter kannst du dann die Magnetspule über das Relais ein und aus schalten (20 A Sicherung nicht vergessen).
