User seit 05.02.2009
| Geschrieben am 09.06.2009 um 21:27 Uhr
das Brummen meiner fast neuen Benzinpumpe geht mir langsam auf die Nerven. Das Teil auszubauen, zu reklamieren und dann auf den Wagen zu verzichten würde mich noch mehr Nerven kosten. Deshalb hier meine Frage: Hat schon einmal jemand versucht das Geräusch einzudämmen? Ich überlege da einfach eine Schaumstoffmatte drüber zu ziehen. Habe allerdings Angst, dass das Teil dann den Hitztod stirbt. Hat jemand Erfahrung damit? | Antworten
E-Mail an Grubenpony Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 10.06.2009 um 10:42 Uhr
| Ich würde erst einmal schauen, ob die neue Pumpe nicht ggf. verspannt montiert wurde oder vielleicht irgendwo gegen die Karosserie kommt. Normalerweise sind die Pumpen so entkoppelt, daß deren Geräusch nicht von außen zu hören sein sollte.
Wurde der Filter mitgewechselt? Sonst arbeitet die Pumpe ggf. gegen einen nahezu verstopften und wird deswegen lauter.
Harald | Antworten
User seit 16.09.2003
| Geschrieben am 10.06.2009 um 10:57 Uhr
| Hallo Pumpengeschädigter!
Aus leidiger Erfahrung in der letzten Woche, in der ich beim Filterwechsel festellte, dass meine Benzinpumpe undicht ist und ich diese somit erneuert habe, kann ich sagen, dass meine neu eingebaute Pumpe nicht mal den Hauch eines Geräusches von sich gibt. Ich sollte noch sagen, dass ich einen 230-er PreFl habe und mich somit nur auf dieses Model berufen kann.
Allerdings habe ich in der Montageanleitung gelesen, dass man mit der zu verbauenden Pumpe SEHR vorsichtig umgehen sollte-nicht fallen lassen, spannungsfrei einbauen und natürlich bei Pumpenwechsel den Filter ebenfalls erneuern sollte. Eine Ferndiagnose ist schlecht zu stellen, aber wenn die Schraube der Halterung, welche Pumpe und Filter in seiner Position fixiert, fest ist und lediglich die Pumpe Geräusche verursacht, so sollte das schon reklamiert werden.
Grüße Andreas | Antworten
E-Mail an mein Benzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2009 um 21:56 Uhr
| Hallo zusamnen,
das habe ich natürlich in einem Aufwasch gemacht. Der Benzinfilter ist neu. Das die Pumpe sich gelockert hat, habe ich auch erst vermutet. Habe das nochmal geprüft. Ergebnis alles absolut fest. Ich muss auch dazu sagen, dass die Pumpe tatsächlich auf den ersten Kilometern nach dem Einbau nicht zu hören war. Das hatte sich dann aber schnell erledigt. Mittlerweile ist sie so laut wie die Alte. Beide übrigens von Pierburg.
Von den "Brummgeschädigten" hat also noch keiner eine Kapselung vorgenommen?! | Antworten
User seit 01.05.2007
User seit 05.05.2005
| Geschrieben am 29.07.2009 um 23:08 Uhr
ich brauche eine neue Benzinpumpe und habe ein Modell von Pierburg Artikel-Nummer 7.22156.60.0 inkl. Gummimanschette gefunden.
Kann mir jemand sagen ob die Benzinpumpe mit der Gummimanschette auf die Original Halterung montiert werden kann?
Die Original Benzinpumpe hat ja keine Gummimanschette.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Grüße NIMO
E-Mail an NIMO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2008
