[ Beitrag wurde zuletzt editiert von markpaul2009 am 07.06.2009 um 11:54 Uhr ]
Hallo!
Habe mich bereits durch viele Tipps und Ratschläge zu o. g. Thema gelesen.
Bin jedoch immernoch unsicher an welcher Problematik es hängt, dass beim betriebswarmen Motor meines SLK 200K (EZ07/2001; 75TKm) ein nagelndes/ klackerndes Geräusch im Stand an der Ampel, usw. zu hören ist.
Die Tipps im Forum reichen von "... das ist normal..." bis zu Problemen an den verschiedensten Motoreinheiten.
Ist es wirklich normal oder bedarf es sofortigem Handeln?
Den Wagen habe ich vor ca. 2 Monaten beim Händler gekauft und habe eine 2-jährige Gebrauchtwagengarantie. Kann diese beim o. g. Problem "ausgenutzt" werden?
Vielleicht könnt ihr mir helfen oder zumindest etwas beruhigen. Danke!
Geh zum verkaufenden Händler und reklamiere das. Das kann eine ziemlich simple Ursache haben (z.B. Vibrationen der Einspritzanlage über Benzinleitung) oder halt ein richtiges Problem des Motors ankündigen (Pleullagerschaden, Kolbenkipper).
Motorgeräusche sind aus der Ferne immer nur mittels Kristallkugel einschätzbar.
Geh zu deinem Händler oder einer vernünftigen MB Werkstatt und bitte die einen Blick drauf zu werden.
Hallo, MarcPaul 09!
Lass mich mal tippen: bei warmem Motor (und nur dann) lässt auf einen Lagerschaden schließen. Da ist Dein Vorgänger mal bei zu knappem Ölstand (unter Min.) volle Pulle gefahren. Klarer Garantiefall für einen AT-Motor. MfG Dieter.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von markpaul2009 am 07.06.2009 um 18:30 Uhr ]
Ja, nur beim warmen Motor und im Stand, zumindest dann ist das Geräusch zu hören. Erhöht man die Drehzahl nur leicht mit Standgas, verschwindet das "Nageln". Es ist also drehzahlabhängig. Kann das eine Lagerschaden sein?
Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn´s was Schlimmeres ist. Trotz Garantie gibt´s da sicherlich immer Diskussionen.
Gruß MP2009
Hi, MP09!
Wenn's bei Anheben der Drehzahl verschwindet, sieht's wieder besser aus. Lagerschaden bleibt immer hörbar, außer bei kaltem Motor, da da das Öl noch dickflüssig ist. Der Rest ist wieder eine offene Frage. MfG Dieter.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von markpaul2009 am 07.06.2009 um 20:19 Uhr ]
Danke Dieter für deine schnelle Antwort. Habe bereits einige Beiträge hier im Forum dazu gelesen und bin scheinbar nicht der Einzige mit solchen Problemen. Werde mal in der MB-Werkstatt vorbeifahren und freundlich nachfragen.
