habe einen unruhigen Rundlauf im Standgas. Die Nadel vom Drehzahlmesser schwangt leicht hin und her und der Motor ruckt ganz leicht leicht. Alles im warmen Zustand!!!
Habe schon Zündkerzen, Luftfilter und LMM gewechselt.
N'abend Dirk!
Da Du mögliche Sünder schon gewechselt hat, wird es schwierig Dir zu antworten. Ist das Problem in den Schaltstufen D und N gleich? Ansonsten fällt mir nur noch ein, mal 'ne Einspritzdüsenreinigung (Zusatz zum Benzin)durchzuführen. MfG Dieter 230A/98 160000 km
