Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 23
User seit 04.04.2004
Geschrieben am 30.05.2009 um 21:47 Uhr
Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Habe in den Foren keinen passenden Eintrag meines Problemes gefunden.
Habe heute das Dachsteuerungsmodul der Fa. Modul mit den 50km/H Automatik eingebaut.
Habe es genau nach der Einbauanleitung von Mekkes eingebaut. Habe nur seitdem folgendes Problem.
Für jede neue Betätigung (öffen bzw. schließen) muß ich die Zündung ausmachen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Habe einen R 170 FL 230 Kompressor BJ. 09/2005.
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 30.05.2009 um 22:49 Uhr
Hi!
Ich freage mich gerade nach welcher Anleitung?
ich habe mal eine für die Dachautomatik geschriben, diese beinhaltet aber keine Kombination mit dem 50km/h Modul??
Hast Du die Dachfernbedienung, oder nur die Dachautomatik, die für dich den Knopf festhält??
Also checke mal folgenes:
a) was hast Du ??
b) wenn Du eine Dachautomatik mit 50km/h Modul verbauen möchtest, muss das 50km/h Modul als ersten nach dem SKF kommen. Am besten alles in Elektronikbox verbauen.
c) Wenn Du eine Dachfernbedienung hast, Modul aus der Mittelkonsole raus und wie im Handbuch beschrieben vorne einbauen. Genaue verkabelung beachten. Kabel von Sicherung 8 umbelegen !!
Geschrieben am 31.05.2009 um 12:42 Uhr
Sorry Mekkes ich habe was verwechselt. Ich habe nur die Dachautomatik ohne das 50 km/h Modul.
Ich habe das Modul genau so eingebaut wie es unter Deiner Einbauanleitung bei Tips und Tricks in der Mittelkonsole beschrieben ist.
