Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R171 Außenspiegel am R170
   nas2000
User seit 18.05.2009
 Geschrieben am 30.05.2009 um 13:10 Uhr
Ist das möglich? Also denke das sie von der Größe sicher nicht passen, aber das sollte das kleinere Übel sein. Was mich vielmehr interessiert ist kann man das Plug & Play verkabeln, oder muss ich da alles Umlöten um die Spiegel elektrisch einstellen zu können, bzw könnte man das Einklappen durch die Japan Schalter bewerkstelligen die es ja beim MB Händler zu kaufen gibt, den der Passende Motor ist ja schon oft eingebaut.
Sahib
  E-Mail an nas2000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.05.2009 um 14:07 Uhr
Hallo Sahib,
sorry, aber da passt wirklich nichts. Weder Kabel, noch Stecker, auch die Mechanik passt nicht. Da der 171er auch ein anderes Bus System hat, wird das auf keinen Fall was.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :781
mbslk.de ... The SLK-Community28.995.220
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
