Tipps und Technik R170 » » Thema: Motordiagnose-Warnleuchte + BAS/ESP-Kontrollleuchte + Notprogramm 20 km/h |
![Toto](images/userbilder/user106501)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1686
User seit 31.03.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.05.2009 um 18:53 Uhr
ich wollte eben meinen 32er bewegen, doch ich kam nur wenige Meter weit .
Der SLK nahm kein Gas an bzw. regelte bei ca. 20km/h ab.
Dann bemerkte ich, dass Motordiagnose-Warnleuchte und BAS/ESP-Kontrollleuchte an waren.
Mehrfacher Neustart brachte leider keine Änderung.
ESP-Kalibrierung (Lenkrad Vollauschlag rechts/links) auch nicht.
Im Detail: Nach Motorstart leuchtet die Motordiagnose-Warnleuchte sofort auf und bleibt an. Etwas später (ungefähr dann, wenn die Sicherheitsgurt-Warnleuchte erlischt) leucht zusätzlich auch die BAS/ESP-Kontrollleuchte auf.
Kennt jemand die Kombination Motordiagnose-Warnleuchte + BAS/ESP-Kontrollleuchte + Notprogramm bei 20 km/h ? Mögliche Ursache ?
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 89
User seit 08.02.2009
| Geschrieben am 10.10.2010 um 16:20 Uhr
Ich glaube mich hat es auch erwischt.
Seit geraumer Zeit findet der Wagen (SLK 32 AMG, runde 89000km gelaufen ist ein 2001; MB und Kfz-Werkstatt gepflegt) das Standgas nicht mehr. Hoch runter leicht, aber etwas Nervös. Pendelt sich wieder ein. Wenn man den Wagen abstellt und will wieder starten nach einiger Zeit, Wagen springt an jedoch kurze Zeit später BAS Leuchte und Motorleuchte an. Kein Gas geben möglich, Notprogramm.
OK, Diagnosegerät angeschlossen. Fehler nur einen gefunden:
P0120 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Fehlfunktion.
Muß erwähnen das es Schalter B sowie C auch noch gibt jedoch anderen Fehlercode. P0120 ist der Fehler der angezeigt wird. Fehler kann ich löschen, aber gebracht hat es wenig, sofort geht der Wagen nach Neustart wieder in das Notprogramm und BAS leuchtet auf, keine Gasannahme.
Nun habe ich die Batterie abgeklemmt. Am anderen Tag die Batterie wieder angeklemmt und alle Notwendigen "Lern" Funktionen durchgeführt. Drosselklappen Stellung neu justiert usw.. Lenkrad Links Rechts.
Momentan läuft der Wagen wieder. OHNE Fehlermeldung. Eine neue Drosselklappe muß wohl eingebaut werden. Mist ist schon teuer so ein Teil.
Hat einer noch eine Idee?
Dirk
Schau nicht nach hinten, es kommt wie es kommt. | Antworten
E-Mail an Fischli SLK 320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :959
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
