Konnte kürzlich eine Heckscheibenblende ergattern. Finde, die sieht genial aus am 170er. Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Teil ? Welcher Kleber wird benötigt, reicht so'n Silikonkleber aus dem Baumarkt ?
Die Blende sollte natürlich auch ohne Rückstände auf der Scheibe wieder zu entfernen sein.
von handelsüblichen Silikonen aus dem Baumarkt würde ich wohl die Finger lassen.
Ich würde da nach einem Spezialkleber/Dichtung schauen.
Spontan fällt mir da Sikaflex ein oder Terostat-MS 939 ( Merkblatt lesen )und dazu einen Primer der vor dem Kleben die Oberfläche entfettet und für den Klebevorgang vorbereitet.
Du solltest auch noch darauf achten, das der Kleber UV- und Witterungsbeständig ist!
Mir wäre die Gefahr zu groß, bei der Verwendung von Baumarktsilikon, das sich das Teil selbstständig macht!
Problematisch könnte da die entfernung sein, das Zeug klebt wie die Hölle und es dürfte nicht so einfach sein die Angelschnur von der einen Seite zur anderen zu ziehen....
LG
Olli ( Flitza )
R170
SLK200
Bj.10/96 Imperialrot
Familienmitglied seit 05/97
Also wenns halten soll würde ich auch Sikaflex kaufen, aber entfernen ist dann nicht mehr ohne Spuren zu sehen. Diese Heckscheibenblenden sind sowieso nicht fürs wieder abmachen geeignet. Hier geht nur richtig befestigen oder ablassen, mit Silikon würde ich da nix machen, wenn das Teil bei 200 abfliegt isses nicht mehr so witzig. Wir warscheinlich auch kein TÜVér mit Silikon eintragen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roter Flitza am 13.05.2009 um 11:54 Uhr ]
Hallo Kompressor09,
das müsste eine Dachverlängerung sein in der Art von einem "Kofferraumflügel"
Damit sieht Dein Dach etwas länger aus und "schnittiger".
Ein Bild habe ich gerade nicht zur Hand, da ich auf der Arbeit bin
Darf man hier eigentlich ohne weiteres zu anderne Seiten verlinken?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir die Regeln dazu nicht 100% durch gelesen habe
LG
Olli (Flitza )
R170
SLK200
LG
Olli (Flitza )
R170
SLK200
Damit ist mir schon mal geholfen. Müßte man vielleicht mal am SLK sehen.
Hat die schon mal jemand verbaut?
Gibt es ein Bild im eingebauten Zustand?
Sieht wirklich klasse aus! Mach die Heckscheibe so schön klein.
Zum befestigen: Ich habe auf meinen 100NX einen Dachkantenspoiler Montiert gehabt. der steht voll im Wind. Hällt ganz locker die 230 aus. Geklebt war das ding mit Sealtack 780. Hebt wie Bombe, ist nicht soooo teuer und ist wieder entfernbar. musst allerdings mit dem Glasschaber dran gehn!
......hatte SLKhoschi schon angemailt. Er empfiehlt Sikaflex oder Scheibenkleber.
Die Blende ist von einem User hier aus Bochum, der sich nen' 171er zulegen will.
