Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 83
User seit 13.03.2006
Geschrieben am 27.04.2009 um 22:04 Uhr
Hallo Comm.,
habe zwar die Suche bemüht, aber leider kein Bild oder skizze bzw. genaue Beschreibung gefunden.
Ich habe mir ein Chip für mein 230K Prefl gegönnt.
Nun braucht der Lieferant die Steuergerätenr.
Das Steuergerät sitzt in der Black Box neben der Batterie, das weis ich bereits. Aber dort sind mehrere "Platinen" (z.B. Steuergerät ASR)
Welches davon ist das Motorsteuergerät?
Ein Bild wäre sehr Vorteilhaft.
Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 440
Geschrieben am 28.04.2009 um 09:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sauerländer am 28.04.2009 um 10:05 Uhr ]
Das Motorsteuergerät ist das Steuergerät mit den meisten Steckern. Es sind mehrere große Stecker mit einem Bügel zur Verriegelung und ein paar kleinere Stecker. An dem Motorsteuergerät ist noch das ASR Steuergerät befestigt. Du must beide Geräte zusammen nach oben aus der Kiste ziehen. Die Nummer (Bosch 0 261 204 xxx) steht auf der Rückseite des Motorsteuergerätes.
Willst du wirklich den 44poligen SMD Baustein selber löten?
