User seit 14.04.2009
| Geschrieben am 26.04.2009 um 13:40 Uhr
auch wenn LMM schon geschätzte Tausend mal Thema war...
...mein Fehlerspeicher meldet mir zwei Fehler:
1. LMM
2. Lufttemperatursensor
Hier mein Problem: Der Wagen läuft einwandfrei, kein Ruckeln, kein Leistungsverlust. Kann der LMM trotzdem defekt sein?
Können tatsächlich Folgeschäden am Motor auftreten, wie ich schon mal andeutungsweise hier gelesen habe, wenn man den defekten LMM nicht austauscht?
Und weiß einer wo der Lufttemperatursensor sitzt und was der kostet, dazu hab ich hier in der Suche rein gar nichts gefunden...?!
Dank im voraus!
Martin | Antworten
E-Mail an maddin78 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2009 um 14:16 Uhr
| Hallo Martin,
es kann gut sein das dein SLK noch normal läuft oder Du zumindest den Eindruck hast das alles in Ordnung ist.
Allerdings fängt der LMM bei Verschmutzung oder defekt an falsche Daten zu liefern worauf das Motormanagement reagiert.
Hat sich z.B dein Spritverbrauch erhöht?
Ist noch ausreichend Leistung vorhanden?
Beobachte das mal.
PS: Eine Reinigung mit einem speziellen LMM Reiniger (kein Bremsenreiniger) kann aber nicht schaden.
Gruss Frank
PreFL, Kompressortuning, Chiptuning, großer Ladeluftkühler, versetzter LMM. | Antworten
User seit 28.12.2005
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 26.04.2009 um 16:59 Uhr
SLKTOBI schrieb:
der Lufttemperatursensor für den Motor sitzt im LMM und nicht bei den Nebelscheinwerfern der ist für die Außentemperatur den wir der Verfasser nicht gemeint haben
Ja, Tobi, da hast Du Recht, hab das durcheinander gewürfelt. Sorry
Aber diesen Temp. Widerstand haben lediglich die hochwertigen, einschließlich Pierburg und Löwe, die billigen von Ebay haben das i.d.R nicht!
Convertible
PreMopf 1.Gen. / SS-PowerLoop Muffler / FlexFuel SLK
User seit 11.11.2007
