Distanzscheiben (für hinten 2x10mm) und Adapter bekomme ich mit dabei, er hat sie auf einer C-Klasse W203 gefahren.
Nun weiss ich nicht ob das alles so passt. Mein Wagen ist mit H&R Federn tiefergelegt.
Denke die Radhäuser müssen bearbeitet werden oder ? Wenn ja wie ist da so pima daumen der Preis ?
passt überhaupt nicht! vorne brauchst du ET30 und hinten ET35. sonst schleifst am stossdämpfer.
kommt jetzt allerdings drauf an welche größe die adapter haben. ich würde sie mal probestecken, wenn das möglich ist!
allerdings auch abhängig vom reifen. vorne nen 225er
hinten nen 245er dann könnts grad so gehen. evtl vorne das radinnenhaus bearbeiten, ich vermute sogar durch die tieferlegung wohl auch vorne kante bördeln.
LG
Alex
Das Leben ist zu kurz um einen schmächtigen Körper zu haben und popelige Autos zu fahren!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 19.04.2009 um 20:46 Uhr ]
Nabenz Marcel !
Wenn es die RH-Adapter für vorne auch in dünner gibt und du so auf 9x18 ET35 kommst, könnte es vorne passen.... ...hinten würde ich statt der 10er-Scheibe mal eine 7er probieren, das könnte gehen !
Gerd
Nabenz Marcel !
DAS klingt schon viel besser, bei ET30+tiefer vorne kommst du ums bördeln aber nicht herum...aber ziehen mußt du dann wenigstens nicht mehr...hinten ET30 könnte so passen...
Gerd
