Hallo !
Der 1.Gang ist meist extrem schwer einzulegen beim FL 230K Oft nur nach mehrmaligem Betätigen der Kupplung. Schon seit 1.Tag der EZ. Lt. Mercedes-Händer normal. Bin noch neu im Forum,deshalb jetzt erst die Frage.
Stephan
leider kann man dem Händler nur Recht geben. Der erste Gang geht gerade beim FL sehr schwer rein. Hier kann man nur mit Gefühl arbeiten.
Mit zunehmender Erwärmung des Getriebes beim Fahren sollte es aber besser werden.
wechsel mal das Getriebeöl und stell die Schaltung neu ein danach ist es sehr viel besser um es ganz weg zu bekommen müsste das Getriebe raus und die welle wo die Kupplung drauf läuft mit einem speziellen Fett geschmiert werden
Naja, also normal ist relativ. Ich habe Probleme beim 2. Gang aber die sind eingrenzbar und wenn man weiss wie man Druck ausüben muss ists unproblematisch.
Trotzdem hören sich die Probleme von dir für micht NICHT normal an. Wie schon vorher geschrieben würde ich auch mal die Einstellung neu vornehmen & Öl wechseln lassen.
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
