| Geschrieben am 01.02.2004 um 14:33 Uhr
| Hi,
habe gestern festgestellt, dass meine Scheibenwaschanlage Ihren Dienst verweigert.
Die Düsen sind nicht verstopft oder eingefroren, der Behälter ist voll.
Beim Betätigen kann ich aber nicht die Pumpe hören.
Die Scheibenwischer laufen aber noch 3x über die (trockene) Scheibe.
Ist dieses Problem bekannt ?
Leider ist es nicht so einfach den Verlauf der Schläuche zu verfolgen,
obwohl es die,meine Meinung,gar nicht sein können.
Etweder ist die Pumpe defekt oder die Ansteuerung (evtl. Sicherung, hab aber keine gefunden)
der nichtssehende TomSLK II | Antworten
E-Mail an TomSLK II Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.03.2005
| Geschrieben am 22.01.2007 um 23:04 Uhr
ich habe leider seit vorgestern das gleiche Problem.
Wasserbehälter ist voll, aus der Scheinwerfer-Reinigungsanlage kommt auch Wasser, nur die Düsen für die Windschutzscheibe bleiben trocken und die Scheibenwischer kratzen trocken über die Scheibe ....
Sicherung kanns eigentlich keine sein, denn laut Belegungsplan hängen die Wischer und die Pumpe auf der gleichen Sicherung.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Kommt man als Normalsterblicher an die Pumpe halbwegs ran?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps.
Flo | Antworten
E-Mail an Flo1979 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
User seit 04.06.2004
| Geschrieben am 24.01.2007 um 17:02 Uhr
| Hi,
habe seit einem Jahr genau das selbe Problem an meinem 320er. Die Wischblätter laufen 2-3 mal aber man hört kein Pumpengeräusch. War deshalb beim MB-Händler, der mir auch gleich die Pumpe ausgebaut und getestet hat (27,50 EUR). Die läuft aber einwandfrei. Er meinte, dass könnte irgendwo am Kabelstrang liegen (es gibt wohl 2 Verbindungsstecker auf dem Weg von der Sicherung zur Pumpe) oder aber der Geber am Lenkstockhebel wäre defekt (komischerweise reagiert der Wischer aber auf den Druck). Dies wäre dann mit hohen Kosten verbunden (Lenkradausbau etc.).
Komischerweise hab ich dieses Problem nur für 1-2 Monate, danach gehts dann wie von Geisterhand wieder. War jetzt schon 3 Mal der Fall.
Muss meines Erachtens nach wirklich an irgendeinem "Wackler" in der Stromzuführung liegen.
Hilft dir zwar nicht wirklich weiter aber grenzt das Problem doch schon ein wenig ein.
Greetz
KKL2
there are only two colours: colourless and black!
**************************************** | Antworten
E-Mail an KingKarlLouis2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2005
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 24.01.2007 um 22:27 Uhr
wenn man die Pumpe noch hört,scheint sie ja zu laufen. Kann auch der Schlauch zu den Düsen sein. Der war bei meinem SLK im Bereich des Motorhaubenscharniers abgeklemmt.
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.08.2007
User seit 24.08.2007
| Geschrieben am 30.09.2007 um 23:27 Uhr
Bolerovon schrieb:
immer nen billigen Flachman mit rein und schon ist der Frostschutz bestens
...und die Pozilei lässt Dich dann mehrfach blasen weil sie den Alkoholgeruch einfach nicht mit den angezeigten 0,0 Promille in Einklang bringen können
Bei mir war das gleiche Problem durch den Austausch der Wischwasserpumpe behoben. Immer schön ausreichend Frostschutz reinknallen, dann friert in Zukunft nix kaputt
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden! | Antworten
E-Mail an leggalandwurscht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
