| Geschrieben am 11.04.2009 um 14:13 Uhr
| Hi zusammen,
habe letztes Jahr die Bilstein B8 einbauen und mir gleichzeitig
neue Reifen draufmachen lassen (Hankook S1 Evo, 225 vorn und 255 hinten).
Mußte jetzt feststellen, daß ich nach 6000km vorn noch 4mm und hinten noch 6mm Profil habe.
Hinten wäre es ja ok, aber vorn?
Der Abrieb über die Lauffläche ist aber schön gleichmäßig.
Kann eigentlich nur an einer nicht korrekt eingestellten Achsgeometrie liegen, oder?
Grüße...
E-Mail an Wiski Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 23.05.2009 um 18:35 Uhr
| Jetzt wirds akkut!
Nachdem nun etwas Zeit vergangen ist und ich mir bei 2 versch. Werkstätten
jeweils eine Achsvermessung machen ließ, hört das hohe Abreiben vorne nicht auf.
Die Achsvermessungen haben jeweils nahezu identische, und im korrekten Bereich stehende Meßergebnisse geliefert.
Nun stehe ich vor dem Problem, daß nach ca. 10000km neue Gummis vorne anstehen.
Hat sonst niemand ein Problem mit hohem Verschleiß vorne?
Oder ist der Reifen einfach nur Scheiße?
Wie gesagt, hinten hab ich noch über 6mm bei gleichem Montagezeitpunkt.
Wiski | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 12.09.2009 um 15:49 Uhr
| Es hat sich mitlerweile aufgeklärt!
Ich habe die Achsgeometrie in einer dritten Werkstatt mit einem anderen Vermessungssystem nachprüfen lassen.
Die Spur paßte laut deren Vorgaben um je ca. 1,5° nicht.
Nach Einstellung keinerlei erhöhter Verschleiß mehr!
Daraufhin die ursprüngliche Werkstatt damit konfrontiert.
Es wurde festgestellt, daß trotz korrekter Fahrzeugdaten das Vermessungssystem falsche Vorgaben für die Spur lieferte.
Nämlich die ca. 1,5° pro Seite.
Jetzt gibt´s Ersatz für die vesauten Gummis. Das ist doch was...!
Danke Euch und
bis dann... | Antworten
