Mein SLK hat derzeit ein echtes Quietsch Problem an der Hinterachse.
Erst hatte ich die Stoßdämpfer ausgetauscht. Jedoch keine Verbesserung.
Die Bremsen kann ich ebenfalls als Ursache Ausschließen.
Es Quietscht sowohl im Stand als auch beim Fahren, sobald Es zum Einfedern kommt.
Nach mehreren Versuchen es einzugrenzen. Habe ich die Sturzstrebe im Verdacht. Nun Dachte ich mit einem Silikon Spray müsse es doch zu beseitigen sein ? Hilft aber nicht wirklich.
Gibt es für diese Gummilager ein bestimmtes Heilmittel ?
Oder wie bekomm ich das Quietschen im Griff ?
mit den allerbesten Schrauber-Grüßen aus der Rhön
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / Keine Umbauten]
beim W202 wird das Führungsgelenk an der Hinterachse auch als Quitschbuchse bekannt gewechselt. Könnte auch bei Deinem Wagen der Fall sein, da sich die Hinterachskonstruktion gleichen.
