Hatte letzten Dienstag Assyst A mit Service 80.000km/4jahre ( unter anderm wurden Zündkerzen getauscht). Heute beschleunigte ich auf der Autobahn bis 190km/h. Danach bemerkte ich dass die gelbe Motordiagnose-Warnleuchte angin und die blieb immer an. Woran könnte das liegen? Habe einen 230K von 2002...
leider kann es sehr viel sein Benzinfilter, Lambdasonde oder sogar Motorsteuergerät, das Beste ist du lässt Ihn auslesen, dann weißt du definitiv mehr.
Benzinfilter wurde gewechselt während dem Assyst.
Merkwürdig ist , dass ich nie etwas hatte und dann 3 Tage nach dem Assyst, habe ich die Leuchte die angeht!!
Hallo,ich hatte bei meinem 230K Bj. 2003 das gleiche Problem.Fehlerauslese ergab Lambdasonde,es lag aber an dem Öl im Kabelbaum.Habe nach erfolgloser Reinigung bei Mercedes doch noch einen neuen Kabelbaum und Lambdasonde einbauen lassen und das Problem war damit gelöst.
Hast du damals einen Leistungsverlust gemerkt oder irgendein anderes Geräusch ma Motor gehört?
Ich habe keines von den beiden. Der Wagen läuft wie vorher.
Nächsten Dienstag werde ich ihn auslesen lassen. Hoffe dass es nicht wieder etwas teueres wird...
Hallo,nein das war ja das Problem.Es war kein Leistungsverlust oder irgendwelche Geräusche vorhanden.Dachte auch das es sich nur um eine Kleinigkeit handelt,diese hat mich zum Schluß aber leider gute 1000 Euro gekostet.Ich wünsche Dir mehr Glück.
Gruß Andreas
Es gab einen falschen Kontakt wegen elektrischen Verbindungen am Kabelbaum . Diese waren oxydiert .
Die Stecker wurden ersetzt. Rechnung 166€. Davon 163€ für die 2 Arbeitstunden…
