User seit 17.09.2006
| Geschrieben am 30.03.2009 um 15:59 Uhr
| Hallo
Seit diesem Winter läuft mir ständig Wasser an den Fenster der Beifahrer und Fahrerseite runter.
Genau an der Verbindung (Dach zu A-Säule ) ist so ein Gummistück was aussieht wie eine Rinne.
Nun frage ich mich wie sie verlaufen sollte? Also ordnungsgemäß! Bei mir ist nämlich das obere Stück (Auf dem Bild mit -> A gekennzeichnet) zwischen Dach und A-Säule immer eingeklemmt, ist das so Original??
E-Mail an mckansis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2009
User seit 07.03.2004
User seit 14.11.2004
| Geschrieben am 30.03.2009 um 21:58 Uhr
| Hallo André.
Tepfi schrieb:
Ist der Wasserablauf, in der äußeren Gummirinne noch frei? Am unteren Ende ist ein Loch durch das, das Wasser durch die Dichtung abfließen soll.
gibt es dazu mehr Details, von wo nach wo diese Gummi-Rinne das Wasser ableiten soll? Wenn diese blockiert / verstopft ist, wie bekommt man die am besten frei, ohne da was zu beschädigen?
Das Problem mit dem Wassereintritt bei starkem Regen habe ich an meinem R170 ebenfalls...
tschö,
--volker
Der SLK ist meine Eleanor. | Antworten
E-Mail an volkomat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.03.2009 um 23:47 Uhr
| Hallo Volker
Soweit ich mich noch erinnern kann, endet der Ablaufkanal in Höhe des Spiegeldreieckes.
Für verstopfte Wasserabläufe benutze ich eine Kabelzugspirale aus Kunststoff. Die gibt es teilweise recht günstig im Baumarkt auf dem Wühltisch. Ich habe an einer Seite den Metallabschluß entfernt, da sie sonst zu dick ist.
Zum durchstossen der Verstopfung Spirale einführen und bis zur Verstopfung vorschieben. Wenn man dabei einen Finger auf die Dichtung legt, spürt man sehr gut wie weit man mit der Spitze ist. An der Betroffenen Stelle kann man nun die Dichtung etwas massieren und dabei vorsichtig versuchen den Propfen bis zum ende durch zu schieben.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 31.03.2009 um 10:53 Uhr
| Kritisch sind in erster Linie die Wasserablauflöcher der "Wasserfangrinnen" oben an der A-Säule. Entweder, diese sind durch Dreck verstopft oder schon bei der Fertigung zu klein geraten. Durch die Oberflächenspannung des Wassers bzw. das Trennmittel auf dem Gummi läuft daher das Wasser nicht richtig ab.
Alles säubern und die Löcher ggf. etwas weiten.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 31.03.2009 um 12:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mckansis am 31.03.2009 um 12:19 Uhr ]
Hatte gestern Unistress konnte also leider nicht früher schreiben.
Ich hab alle Abläufe nach gesehen und sie sind alle frei. Die Gummidichtung selbst ist in einem sehr gutem Zustand. "Leider" ist das Wetter jetzt wirklich schön und ich kann nicht nachsehen ob es nun, nachdem ich die Rinne rausgezogen habe und sie nicht mehr zwischen dem Dach eingequetscht ist, noch Wasser rein läuft. Hab auch eine Gummiversiegelung draufgeschmiert mal sehen ob das ein Erfolg wird.
Achso was mir noch einfällt, hab auch das Problem das in der Innenseite der Rinne sowas wie eine Schweißnaht ist die das Regenwasser aufhält. Habt Ihr auch so eine? Oder wurde das beim FL behoben?
MFG MCKANSIS
Mein SLK ist einer meiner Träume die WIRKLICH wahr wurden!!! | Antworten
