Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 412
User seit 21.03.2008
Geschrieben am 26.03.2009 um 20:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michael2003 am 26.03.2009 um 20:42 Uhr ]
Ich habe mir die Styling IV Felgen bei ebay ersteigert....!!!
Sie haben die Maße 8x18 und 9x18 bekomme ich die ohne Probleme auf meinen R170 oder muss ich den Radkasten an die Felgen anpassen lassen???
Die Felgen stammen allerdings von der S-Klasse und haben vermutlich eine ET von 44....
Nun hab ich noch ne Allgemeine Frage: Änderst sich eigentlich durch die größeren Felgen die Vmax??? Wenn ja wieviel...???
Und ändert sich irgendwas am Abstand des Fahrzeugs zum Boden???
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
Geschrieben am 26.03.2009 um 20:51 Uhr
Hallo Michi
Ehe du die genaue ET nicht weisst, kann man zu Karosseriearbeiten gar nichts sagen. Wenn es wirklich ET44 ist schleift es innen, ohne Distanzscheiben wird das sowieso nichts. Wenn die Felgen von der S-Klasse sind wirst du wohl auch spezielle Radschrauben brauchen, da diese dickere Schrauben hat als der SLK.
Der Radumpfang darf sich nicht verändern, dies wird durch die endsprechende Reifenhöhe erreicht. Daher auch keine Vmax Änderung, er wird eher sogar durch die größere Reifenbreite langsamer werden. Fahrzeughöhe ändert sich auch kaum.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
klar! 10mm spurplatten pro seite dann haste ET 34 und dann passt das. ohne bördeln ohne ziehen bei nem 225/40er reifen
muss ich bei meinen E-klasse amgs jetzt auch machen!
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
Geschrieben am 27.03.2009 um 08:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 27.03.2009 um 08:11 Uhr ]
dreieralex schrieb:
klar! 10mm spurplatten pro seite dann haste ET 34 und dann passt das. ohne bördeln ohne ziehen bei nem 225/40er reifen...
Moin !
Alex hat Recht, 10er-Scheiben rundrum (aber BITTE die richtigen mit Zentrierung !) das passt dann ohne Karosseriearbeiten.
Reifen: Vorne 225/40 und hinten wüerde ich bei 9x18 die 245/35 nehmen !
Radschrauben: Da die Felgen auf die 14er-Schrauben gebohrt sind, brauchst du Kugelbundschrauben mit dem großen R14-Kugelkopf aber dem kleinen m12er-Gewinde, bekommst du z.B. bei Kicherer oder SCC...
Gerd
