User seit 24.03.2008
| Geschrieben am 19.03.2009 um 14:58 Uhr
| hallo erstmal...
also folgendes Problem ist aufgetreten....bin heute auf der Autobahn unterwegs und plötzlich gehen alle drei oben genannten Leuchten plötzlich an....weiss vielleicht jemand was es sein könnte oder hatte jemand schon mal das Problem....
meine vermutung wäre vielleicht das die Batterie zu schwach ist ....war vor kurzem im urlaub und als ich wieder starten wollte ging gar nichts mehr....ist ja eigentlch ungewöhnlich nach drei wochen.....
hoffe jemand weiss rat.....werd gleich mal probieren die Batterie testen zu lassen und den Fehler auslesen...
Mfg | Antworten
E-Mail an Brandstifter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 19.03.2009 um 21:10 Uhr
| ja könnte gut sein ....der bosch dienst hat heute die batterie durchgemessen...war komischer weise alles ok...nur die war wohl nicht richtig geladen....wie du schon sagst könnte dann wohl die lichtmaschine sein....
obwohl mein schrauber sagt erstmal Bremslichtschalter wechseln......
waren den bei dir auch alle genannten Lämpchen an...???
ach und danke für die schnelle antwort...
MFG
SLK 200 Kompressor 11/2002 | Antworten
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 19.03.2009 um 21:34 Uhr
MFG
Hallo Brandstifter,
das haben die zu meiner Batterie damals bei ATU und Benz auch gesagt, die Batt ist ok, muss nur mal geladen werden. nach dem die dann beim Benz-Dealer die ganze Nacht am Lader hing, hatte das doofe Testgerät immer noch behauptet "Batt. ok, Batt. laden" ... lange Rede kurzer Sinn, beim Anlassen wenn es gequält klingt oder es piepst, erstmal andere geladenen Batterie probieren. Bei mir war dann Ruhe und die teureren Reparaturen kann man dann immer noch machen wenns nix hilft.
Der Bremslichtschalter war bei meinem FL 230er auch einmal Fehlerquelle, da war aber nur die Bremslampe an. Die Motor-Diagnose kam dann nach einem Marderbesuch, da konnte der SLK nix dafür - Mistvieh haariges Der Bremslichtschalter hat zwei Kontakte, einmal zu deinen Bremsleuchten und zum Zweiten um allen internen anderen Steuergeräte über dein Bremsmanöver zu informieren. Bei mir haben danach alle anderen Steuergeräte wie Automatik und Co mit Finger auf die Bremse gezeigt nach dem Motto "der hat uns nix gesagt" Daher sollte mit einem Tester recht rasch diese Möglichkeit durch auslesen des Fehlerspeichers ausgeschlossen werden können.
Schöne Grüße aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2009 um 09:25 Uhr
| moin auch....
ja der ABS Drehzahlfühler könnte auch gut sein...nur komisch das dann auch die Motordiagnoseleuchte angeht....
naja werd die Batterie heute über Nacht auf der Arbeit mal laden....den Bremslichtschalter hab ich mir auch mal besorgt und werd den dann einfach mal wechseln...Kostenpunkt:14,95 bei MB....
Der Flitzer läuft ja noch ganz normal zum Glück.....und am Montag werd ich dann mal Fehlerspeicher auslesen lassen....mal schauen.....
| Geschrieben am 20.03.2009 um 12:59 Uhr
| so Bremslichtschalter gewechselt....aber noch keine veränderung....muss bestimmt erst der Fehlerspeicher gelöscht werden....und mal ne andere Frage....ist das nochmal das das Bremslicht nur mit der Zündung funktioniert??vielleicht doofe Frage aber hab ich noch nie drauf geachtet..bei Opel geht das zum beispiel auch ohne Zündung....aber ist halt auch nur nen Opel....
User seit 21.05.2006
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 22.03.2009 um 13:45 Uhr
Kompressor schrieb:
Hallo Brandstifter
ich hatte genau die gleichen lampen brennen wie du
ich meine natürlich im slk
einmal im dezember: abs sensor hinten links defekt
und dann letztens wieder abs sensor hinten rechts defekt
200k FL 2001
gruß
Mein reden , siehe oben!
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
