User seit 06.11.2005
| Geschrieben am 18.03.2009 um 21:51 Uhr
| So liebe Freunde ich habe Folgendes Problem, ich habe einen Satz alter Felgen liegen und Brauche ein Teilegutachten irgendeines Felgenherstellers wo drinnen steht das VA 9 1/2 und HA 10 x 19[ auf einen 170er gefaren werden dürfen!
Dieses wird sehr schwehr werden soviel weiß ich!
Zur not würden auch kleinere Größen gehen dann muß ich die Felgen eben umbauen.
Oder kennt jemand noch eine Firma bzw einen Tüvprüfer die ein Dauerfestigkeitsgutachten akzeptieren!
Viele liebe Grüße an alle SLK-Fans
Andi | Antworten
E-Mail an AndiHH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 07.02.2010 um 23:47 Uhr
| Glaube nicht das es was wird. 9,5 Zoll stehen mächtig raus. Und dann noch 19 Zoll....
Ich fahre VA 9,5 x 18 et 35 und hab schon 225/35/18 genommen damit nichts schleift.
Beim SLK ist es so je tiefer das Fahrzeug um so mehr der Sturz nach innen.
Glaube Negativsturz nemmt man dies.
Damit die 19 Zoll fahrbar sind und nichts schleift dürfte also dein SLK nicht so extrem tiefergelegt sein.
Aber dann ist auch der Negativsturz nicht so extrem und die Felgen schauen
noch mehr raus.
Das wird nichts werden..... | Antworten
E-Mail an ducatifreak1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2010 um 10:39 Uhr
| Moin Moin, also Felgen sind nun eingetragen 9 1/2 x 19 et 35 mit 10 mm Platten pro seite und 10 x 19 et 25 mit 235/35 und 265/30 latschen, Umbauten sind allerdings noch nicht abgeschlossen, da ich zeitlich sehr eingespannt bin!
Muß noch verzinnt und lackirt werden!
Wer später bilder haben möchte und tipps zur eintragung dem stehe ich gerne bie seite!
Erstmal soviel zum Umbau.
HA: Bördeln reicht aus es würde sogar 10,5 (ca.ET 35) zoll breite darauf passen mit max. 265 er Reifen!
VA: Stehkante des kotflügels um ca. 1-1,5 cm ausweiten Stossstange nach aussen ziehen ( geht mittels der normalen befestigung, ist n Langloch).
Das wer es schon Achso wer auf nummer sicher gehen will verbaut noch Federwegsbegrenzer da jeder Tüv andere prüfmethoden hat!
Also fragen beantworte ich gerne per mail
Achso wer viel wert auf Endgescwindigkeit legt sollte es sein lassen, ich fahre nen 320 der lief vor dem unbau max. 260, nach dem unbau sind nur noch 230 drin! | Antworten
