Tipps und Technik R170 » » Thema: Recaro-Sitze eingebaut |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.01.2004 um 09:39 Uhr
| Habe die Recaro-Sitze seit letztem Samstag drin. Meine ersten Eindrücke sind folgende:
+ Man hat einen guten Halt.
+ Bei Kurvenfahrten sehr gutes Gefühl.
- Fühle mich ziemlich eingeengt.
- Sitzposition sehr hoch. Bin "nur" 171 cm und berühre bei korrekter
Einstellung der Rückenlehne beinahe den Dachhimmel.
- Durch die Höhe ist die Betätigung der Kupplung anstrengender als vorher.
- Wahrscheinlich ist man "oben ohne" mehr Verwirbelungen ausgesetzt.
Ich hoffe, dass ich mich noch dran gewöhne
Gruss aus Basel
Peter
| ![](images/pix.gif) |
![Wiesel](images/userbilder/user117231)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2105
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 29.01.2004 um 10:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wiesel am 29.01.2004 um 10:21 Uhr ]
Moin Peter,
gratuliere zum neuen Gestühl!
Das Gefühl einer gewissen Enge hatte ich anfänglich auch, es gibt sich aber bald. Vermutlich muss es etwas enger sein, damit man das Auto auch spürt.
Wie öfters gepostet, ist der Recaro ca. 10 mm höher als die Serie. Wenn er deutlich höher ist, würde ich den Einbau überprüfen. Die reine Körpergröße ist relativ, es kommt auf die Oberkörperlänge an. Eigentlich müßte - übliche Proportionen vorausgesetzt - bei Deiner Größe noch genügend Höhen-Verstellbereich vorhanden sein. Bitte prüfen, ob sich keine bessere Einstellung finden läßt.
Die Kupplung müßte aufgrund der besseren Abstützung des Oberkörpers und des Oberschenkels (verstellbare Oberschenkel-Auflage gibt es nur am Recaro) sogar leichter zu betätigen sein. Deine anderslautende Erfahrung ist zunächst nicht nachvollziehbar.
Meldest Du Dich in ein paar Wochen erneut zum Thema?
Grüße vom Willy
Open your mind! | Antworten
![das Sülzkotlett](images/userbilder/user244361)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2735
User seit 01.01.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.01.2004 um 10:31 Uhr
| Hallo Peter,
herzlichen Glückwunsch zu den neuen Sitzen, ich nehme an, es ist der Typ 'Recaro Sport'? Mit welchem Bezug und welchen 'Extras' denn?
Wenn Du ein Foto davon hättest, würde das unsere kleine Recaro-Gallerie sicher noch bereichern.
Wie Wiesel schon schrieb, ist bei den Sitzen - wie vieles im Leben - Einstellungssache. Ich stoße mit meinen 1.84m Gesamtlänge noch nicht oben an die Decke, trotz sehr steil gestellter Rückenlehne.
Bzgl. erschwerter Kupplungsbetätigung kann an zwei Stellen ein Sitzeinstellungsfehler vorliegen: entweder, das Sitzkissen bzw der ganze Sitz ist zu weit nach hinten gefahren worden, oder die Oberschenkelauflage ist zu weit herausgezogen.
Schieb einfach mal die Oberschenkelauflage ganz zurück, setz Dich richtig tief mit dem Allerwertesten in den Sitz und überprüfe, ob Du noch die Kupplung voll durchtreten kannst, ohne mit dem Oberschenkel das Sitzkissen zu berühren. Ansonsten Sitz so vor- oder zurückschieben, daß der Schenkel bei durchgetretener Kupplung gerade noch nicht das waagerechte Polster berührt. Die Oberschenkelauflage dann soweit herausziehen, daß sie ebenfalls bei getretener Kuppluung noch nicht an der Beinunterseite anstößt.
Ich hoffe, das hilft.
Gruß & mal ein Bild wäre ganz informativ!
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.01.2004 um 10:56 Uhr
| Vielen Dank für Eure Tipps.
Micha: Werde mal versuchen, die Sitze nach Deiner Methode einzustellen. Habe einfach das Gefühl, dass ich mehr als 10 mm höher sitze.
Willy: Du schreibst, dass ich, betreffend der Höhe, evtl. den Einbau überprüfen soll. Kann man da was faslch machen mit dem Einbau der Konsole?
Grüsse aus dem verschneiten Basel
Peter | Antworten
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 51
User seit 08.07.2003
| Geschrieben am 29.01.2004 um 11:16 Uhr
| Hallo zusammen!
Habe mir im Dezember 03 den Recaro-Style einbauen lassen.
Leider habe ich mich bis heute nicht so richtig an die Sitzposition gewöhnt.
Bin 1,88 m lang und stoße ab und an mit dem Knie an den Blinkhebel.
Die Sitzhöhe nach oben bereitet mir nur ein kleines Problem, - bei Umdrehen des Kopfes über Schulter stoße ich gegen den Dachrahmen- daran habe ich mich gewöhnt --- ausserdem, leichte Schläge gegen den Kopf erhöhen doch angeblich das Denkvermögen
Dadurch, dass ich durch die Ausbeulung des Radkastens im Innenraum ein paar cm nach hinten "verschenke", sitze ich noch nicht ideal, trotz zig Umstellungsversuche.
Weiterhin stört mich beim Einsteigen die Seitenwange des Sitzes - ich stoße, sobald ich "wie immer" einsteige dagegen. Muß also bewusst und gewollt darauf achten, dann gehts auch ohne Rempler!
Habe jetzt wieder hin und her überlegt, den Originalen wieder einzubauen und den Style zu verkaufen.
Doch ein Probesitzen auf dem Beifahrersitz (ja, ich habe nur einen Recaro eingebaut!) hat mich bisher wieder davon abgehalten.
Ergo: Weiter Sitzpositionen testen oder daran gewöhnen oder....
Mal schauen, was die Zeit so bringt.
Aus dem ausnahmsweise mal verschneiten Duisburg viele Grüße und allen eine unfallfreie Fahrt!
Walter
Die Farbe eines Autos ist egal,
Hauptsache es ist schwarz! | Antworten
E-Mail an Blackjack Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.01.2004 um 11:54 Uhr
Peter
Hm Peter,
die Schweizer machen eigentlich immer alles richtig, oder?
In Deutschland hingegen geht einiges schief, davon sind Sitzeinbauten durch Dienstleister nicht ausgenommen. Ich hatte meinen Händler deshalb in den Vertrag aufnehmen lassen, dass eine Erhöhung ggü. dem Serienzustand von maximal 15 mm zugesichert wird. Da hat er sich halt drum bemüht.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Konsole bei Spiel der Befestigungspunkte ETWAS weiter hinten festgeschraubt wird, da ist der Boden höher. Oder der Teppich ist dazwischengekommen? Oder die Schweizer denken, man sitzt besser auf einem hohen Roß? Wer weiß.
Warte einfach ab und freue Dich über das wesentlich Bessere von zwei Übeln.
Grüße vom Willy
![Cyberheinz](images/userbilder/user108211)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 36
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :762
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
