![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 28.02.2009
| Geschrieben am 10.03.2009 um 20:12 Uhr
| Hallo erstmal,
habe bei meinem 2003 er 200er kompressor das problem das sich er sich vom 1. in den 2, gang nur schwer bzw hakelig schalten lässt.
ist im kalten zustand schlechter als im warmen.
schaltung ist bereits eingestellt worden, denke ist auch etwas besser aber nicht ganz weg. lt mercedes händler soll das gertriebe raus um die mitnehmerscheibe der kupplung zu fetten, aber dann müsste es doch bei jedem gang auftreten oder?
E-Mail an Mraigner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
![Powermike](images/userbilder/user195821)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 619
User seit 30.01.2006
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 109
User seit 23.01.2007
| Geschrieben am 11.03.2009 um 11:27 Uhr
| Moin,
hab mal bei meiner MB-Werkstatt nachgefragt ob man etwas gegen das leicht hakelige Schalten vom 1. in den 2. machen kann (zB Schalter und Gestänge fetten ).
Nach Auskunft des Freundlichen liegt es an der Getriebekonstruktion selbst, so dass man damit leben muss, Ausnahme, es ist richtig schwergängig oder der 2. lässt sich nur sehr schwer einlegen.
Gruß, falko | Antworten
E-Mail an falko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Holger](images/userbilder/user100872)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 695
User seit 01.03.2000
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.03.2009 um 13:52 Uhr
mein 200K hat nun über 116Tkm auf der Uhr und schalten in den 2. Gang ist immer noch hacklig. Wenn es allerdings richtig auf Temperatur ist, dann flutschen die Gänge nur so (z.B. nach längerer Autobahnfahrt).
Demnächst soll auch bei mir das Getriebeöl getauscht werden.
Ciao
Holger
SLK 200 K, BJ 07/00, >115Tkm, Erstbesitzer | Antworten
E-Mail an Holger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
