![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 15.11.2008
| Geschrieben am 26.02.2009 um 08:15 Uhr
| Guten Morgen allerseits,
ich habe ein Problem mit der gelben Kontrollleuchte der Verschleißanzeige in meinem Slk 230
Bj. 08.2002. Bremsbeläge in Ordnung, Bremsflüssigkeit in Ordnung und trotzdem leuchtet diese Lampe beim betättigen der Bremse.
Hat vieleicht jemand ein Ahnung wo das Problem liegt??
Bin für alle Tipps dankbar.
Rolf | Antworten
E-Mail an Rolefel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1858
User seit 07.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.02.2009 um 09:10 Uhr
| Hallo Rolf,
wenn nur beim Bremsen die Verschleißanzeige aufleuchtet, dann müsste an der Vorderachse mindestens ein Verschleißkontakt zu machen. Da geht ein Kabel in den Bremssattel, verfolge das mal bzw. steck mal ab um zu lokalisieren, ob bzw. welche Seite den Kontakt zu macht. Eventuell ist ein Bremsbelag einseitig verschlissen oder doch die Minimalstärke erreicht. Ferndiagnose ist immer schwierig, aber erstmal mit dem einfachsten anfangen ...
Schöne Grüße aus M - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Robert J](images/userbilder/user102201)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1970
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.02.2009 um 15:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 26.02.2009 um 15:55 Uhr ]
Dieses Symptom habe ich auch...und ich weiss auch an was es (bei mir) liegt:
in dem Verschleisssensor ist ein Kabel verklebt/eingegossen. Wenn sich einzelne Adern lösen streifen sie immer wieder an Masse und lösen die Warnlampe aus. Also entweder neuen Sensor rein oder oder das kabel verlöten und wieder richtig einsetzen....
edit: es kann natürlich auch sein dass das Kabel irgendwo scheuert !
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![J R](images/userbilder/user219391)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 714
User seit 14.12.2006
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 27.02.2009 um 06:31 Uhr
| Hallo und Guten Morgen, vielen Dank für die Tipps , habe den Fehler gestern in der Werkstatt beheben lassen.Es waren doch die Beläge auf der innenseite die an der Verschleißgrenze waren und da ich den Wagen erst vor 3 Monaten gekauft habe sind die Beläge und Scheiben ohne berechnung gewechselt worden.
Danke und Gruß aus dem Rheinland
Rolf | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.02.2009 um 09:31 Uhr
Rolf
Hallo Rolf,
dann hat ja alles noich ein gutes Ende, einfache Ursache und dann noch kostenlose Reparatur. Normalerweise ist die Bremse ja ein Verschleißteil und da kann sich der Händler auch stur stellen. Haben die hinten auch kontrolliert? Da sitzen keine Verschleißkontakte und da die meiste Bremsleistung vorne anfällt, sind die hinteren Beläge normalerweise noch besser "drauf" ... aber nachsehen sollte mal schon
Schöne Grüße aus M - in dem mal wieder die Hölle los ist mit Autoverkehr. Man streikt mal wieder bei Bus, Tram und U-Bahn.
Peter | Antworten
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 246
User seit 08.06.2009
| Geschrieben am 16.07.2010 um 23:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JR1984 am 16.07.2010 um 23:25 Uhr ]
Wollte keinen neuen Beitrag aufmachen..
Beim Bremsen Leuchtet meine Warnlampe, heisst das im Klartext das die Beläge getauscht werden müssen oder ist der Fühler nur "kaputt"?
Weiss schon das die vorderen Bremsen bald am Ende sind, aber nur wenn ich bremse,also das dann die Leuchte kommt...das kenn ich nicht Ist das normal und noch im Rahmen um sagen wir mal noch ein paar km zu fahren wenn nicht grad morgen einer Zeit hat zum wechsel..?? | Antworten
E-Mail an JR1984 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
