Hallo Leute,
Es gibt jetzt verstärkte Traggelenke für den SLK von Meyle. Da ich vor der Winterpause auch mal wieder ein fieses Knacken an der Vorderachse festgestellt habe werde ich wohl zum Saisonbegin auf diese HD Variante umsteigen. http://www.meyle.com/html/uploads/techtips/BallJoint_Mercedes_16.08_DE.pdf.
Ich habe in früheren Zeiten bereits sehr gute Erfahrungen mit Traggelenken von Meyle gemacht. Hatte damals allerdings noch keinen SLK sondern einen BMW E30 .In der Bucht tauchen bereits die 1. Angebote mit diesen Teilen auf. 40€ + 5€ Versand für beide Seiten klingt nach einer günstigen Alternative gegenüber den minderwertigen Serienteilen .
nein ich bin nicht der Verkäufer bei E**y und arbeite auch nicht bei Meyle
Soll nur ein Tipp sein .
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
da die orginalen auch beim W211 4Matic verwendet werden dürften auch diese schon besser sein da das Auto ja schwerer is wie der SLK hab übrigens noch die ersten in meinem BJ2002 64000 km
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stieby am 18.02.2009 um 23:36 Uhr ]
Hi Tobi,
die originalen Traggelenke haben schon seit mehreren DAG Fahrzeuggenerationen eine schlechte Haltbarkeit. Meyle bietet die verstärkte Version auch für die Baureihe 211 an. Ich vermute daher das auch diese Originalteile nicht das gelbe vom Ei sind.
Erfahrungswerte mit den Serientraggelenken im 211er habe ich jedoch nicht.
Mein 1. Satz Traggelenke im SLK hat ca. 60000km gehalten. Jetzt hat er 95000km gelaufen und die Dinger sind wieder platt.
Die Räder wechsele ich selbst ,die Reifen natürlich nicht. Solange die Reifen nicht erneuert werden wird ohne erkennbare Probleme (Zittern im Lenkrad oder so) auch nicht nachgewuchtet. Warum auch , aufgrund der Laufrichtung und der unterschiedlichen Größen bleibt jedes Rad an der gleichen Position.
10g Reifenunwucht sind 2,5kg was an deiner Achse oder Traggelenk schlägt ich würd lieber wuchten und nicht sagen Mercedes baut schlechte Gelenke meine werden vor jeder Montage ausgewuchtet und fehlen tut meistens etwas nur mal so als Tip die SLK in unserer Kundschaft fahren übrigens alle noch die ersten Traggelenke nur einer der hat aber schon über 300000 km 200 Sauger
Wenn man den Begriff "Traggelenke" in die Suchfunktion eingibt findet man so Einiges. Ich scheine nicht der einzige zu sein der Probleme mit den Teilen hat. Ich fahre 225/er auf 17Zoll auf der Vorderachse. Diese Kombination gibt es ja auch in Serie.
Merkt man eine Unwucht der Vorderreifen nicht im Lenkrad?
Frank
Also ich wuchte die Räder nicht jede Saison und habe mit 150k noch die ersten Gelenke drin. Würde allerdings wohl auch zu den Lufthansagelenken greifen im Bedarfsfall...
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Und eben beim W211 sind die Teile ein großer Schwachpunkt, es gibt sogar eine Tauschaktion wegen Qualitätsmangel, naja.
