So etwas suche ich schon seit Jahren...bist du sicher das es dafür eine ABE gibt ? Vermutlich eher ein Gutachten, wobei die Änderung dann in die Papiere eingetragen wird. meine mich zu erinnern das unser Gerd accpralle den K1 Kit von Bambus eingetragen hatte...
ich selbst habe seinerzeit mal bei Bambus mehrfach nachgefragt, leider nie eine Antwort erhalten--Support null
Gräfliche Grüße vom Grafen
Einfach mal bei Brabus anrufen (Zentrale siehe Website). Ich stand auch vor kurzem vor dem Dilemma, daß ich gebrauchte Brabus-Felgen ohne Gutachten/ABE von privat gekauft hatte. Hab dann irgendwann (auf einen Rat hier im Forum hin) dort angerufen und hatte 10 Minuten später das passende Gutachten im Fax liegen!
habe nun am Samstag den Brabus K3 Kit eingebaut.
Kann jetzt verstehen was man meint wenn sagt
man bekommt das Grinsen nicht aus dem Gesicht
Die Beschleunigung ist genial.
Ein ganz anderes Fahrgefühl
Als Zusatz Arbeiten den Kompressor ausgebaut gewartet und neues Öl rein.
Motor und Differenzial Öl gewechselt und das Automatikgetriebe gespült.
War es schwer das kompressorrad runterzunehmen? Wie hast du es gemacht?, wo hast du das kompressorrad her? wäre dankbar für ein paar Ratschläge, will es spätestens auch anfang April machen,
gruss aus Schweden
Christian
Hallo, Christian,
um das Kurbelwellenrad runter zu nehmen muss man das Rad auf 0 OT des 1. Zylinder stellen die Kurbelwelle fixieren und schließlich das Rad welches mit einer großen Schraube befestigt ist abschrauben und abziehen.
Würde ich lieber jemanden machen lassen der so etwas bereits mal gemacht hat.
Den Kit hatte ich über ebay ersteigert.
Vorsicht werden oft selbstgedrehte Scheiben als Brabus Kit angeboten.
