habe hier mal eine Frage an die Elektronikspezialisten und Easy Roof Kenner. Habe bei meinem 230 das Easy Roof in Vollversion inkl. Chirp verbaut. Es funktioniert auch einwandfrei. Neulich beim Auslesen des Fehlerspeichers ist aufgefallen, dass ein Fehler der Dachautomatik abgelegt ist, dieser Fehler ließ sich auch nicht löschen. Ist es normal, dass man nach dem Einbau vom Easy Roof einen Fehler abgelegt bekommt im Fehlerspeicher?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wuerzburger am 11.02.2009 um 16:16 Uhr ]
Hallo Schaeumli,
ob Dein gespeicherter Fehler "normal" ist weiss ich nicht, dazu ist Dein Post etwas zu Allgemein. Ich meine mich jedoch zu erinnern, dass hier im Forum schon öfter darauf hingewiesen wurde, dass bei Dachbetätigung während der Fahrt ein "Statussignal ist ungültig" im Fehlerspeicher abgelegt wird welches vom Drehzahlgeber gesendet wird. Irgendwo in der technischen Dokumentation von Dirk wird auch noch auf weitere Meldungen hingewiesen, die aber unkritisch sind.
Hab auch Easy Roof Vollversion eingebaut und war letztens
beim Fehler auslesen und da wurde mir nichts erzählt vom
Fehler in der Dachelektronik.Aber scheint ja nicht weiter zu
stören.So long.
#########DUCATI########
####CAMPIONE DEL MONDO###
