Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgen-Kombination (17er/18er) |
User seit 06.02.2009
| Geschrieben am 10.02.2009 um 13:24 Uhr
| Guten Tag
Im folgenden Dokument habe ich gelesen, dass die Kombination VA 7.5x17 H2 ET36 oder 37 mit 225/45 R17 und HA 8.5x17 H2 ET30 mit 245/40 R17 problemlos auf dem SLK 230 (R170) montiert werden können.
http://www.mbslk.com/files/artikel/rad_unbedenklich_r170.pdf
Somit müsste rein mathematisch folgende Kombination auch problemlos montiert werden können:
VA 7.5x18 ET36 oder 37 mit 225/40 R18
HA 8.5x18 ET 30 mit 245/35 R18
Die Breite, Durchmesser und der Umfang ist ja oder sollte ja bei beiden Kombinationen gleich sein.
Somit sollte ich mit der 18er-Kombination auch keine Probleme haben, bzw. müsste ich auch nicht bördeln.
Könnt ihr meine Aussagen bestätigen oder hat jemand evtl. mit dieser 18er-Kombination bereits Erfahrung?
Vielen Dank für euer Feedback.
E-Mail an Assassin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 10.02.2009 um 17:34 Uhr
| Vielen Dank für die rasche Antwort.
Mit deiner Kombination musstes du aber sicher bördeln oder?
Einen 225/40 R18 Reifen auf einer 8.5x18 Felge gefällt mir nicht, bzw. so verläuft die Stirnseite des Reifens schräg und nicht plan zur Felge.
Kannst du mal ein Foto von dieser Kombination posten, mich nimmt wunder wie das von der Seite aussieht, oder wie der Reifen auf der Felge aussieht.
Danke | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2009 um 17:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 11.02.2009 um 17:22 Uhr ]
keine Bange, die Reifenflanken vorne stehen fast gerade, nicht wie früher bei 175/50 auf 7x13 Felgen zu GTI Zeiten........
Vorne musst du bei 18 Zoll und Tieferlegung eh bördeln. Hinten nicht, wobei ich hinten noch 7mm Distanzen verbauen werde damit die Reifen schön bündig stehen. Selbst dann musst du hinten nicht unbedingt bördeln, ist ein wenig von SLK zu SLK verschieden und hängt auch mit dem Reifen zusammen (theoretisch sind 255/35 ja gleich breit, in der Praxis ist vdas aber nicht so )
Hier das gewünschte Foto
| | Anonym :1210 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
