Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 13
User seit 06.08.2008
Geschrieben am 08.02.2009 um 17:30 Uhr
Hallo und vielen Dank speziell an Mike10, Moritz, Mekkes und Kai für die schnelle und effektive Hilfe!
Der Plastikhaken saß superfest, aber mit kleiner Gewaltanwendung in die richtige Richtung hat es dann geklappt. Verursacher des Tür-Rappelns war die in den Tipps schon dokumentierte abgefallene Mutter an der Fensterheberbefestigung (s. Bild). Die Mutter lag vorn unten in der Tür, durch Demontage des Lautsprechers konnte sogar die Türfolie dranbleiben. Die Gelegenheit nutzend wurde die Tür von innen gleich mit FluidFilm behandelt.
Perfekt! - Vielen Dank!
Sternengrüße
PeterW
Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 435
User seit 27.10.2008
Geschrieben am 10.02.2009 um 19:47 Uhr
habe noch nie an Auto mit Airbag gearbeitet. Sollte die Batterie vorher abgeklemmt werden, wenn ich mal hinter die Kulissen schaeun will??
Im Handbuch sthet, man sollte sich nicht gegen die Innenseite der Tür lehnen wegen Airbag??!!
Vg TP
