![Michael Sch](images/userbilder/user103542)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 177
User seit 08.01.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.01.2004 um 21:23 Uhr
bei einem SLK 200K ohne Klima EZ 1/01 kommt ziemlicher Gestank nach irgendetwas verschmortem aus der Lüftung. Im Motorraum ist nichts zu riechen, es muss also irgendwo in der Lüftung sein.
Ich habe über die Suche nur einen Beitrag dazu gefunden. In diesem Fall wurden Lüftermotor und Regler getauscht.
Ist das Problem wirklich so selten oder gibt es noch mehr Betroffene? Wenn ja, wurden jeweils Lüftermotor und Regler getauscht oder geht das auch einzeln? Was hat die Reparatur in etwa gekostet?
Hat jemand evtl. Teilenummer und Preis vom Regler? Die Nummer vom Lüftermotor habe ich schon gefunden - A2028209342 ELEKTROMOTOR EUR 218.49
Vielen Dank schon mal
Michael | Antworten
E-Mail an Michael Sch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![Timo](images/userbilder/user108102)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2666
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.01.2004 um 10:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Timo am 25.01.2004 um 10:22 Uhr ]
Vielleicht hatte sich auch irgend ein Tier eingenistet, was duch die Motorhitze "gar" geworden ist, und mittlerweile etwas "uebergart" ist ???
Einem Bekannten von mir iss das passiert. Er war in Belgien im Urlaub, und ein Vogel hat ein Nest im Motorraum gebaut.... auf dem Heimweg roch es nach Barbeque im Auto...ein Paar Tage spaeter dann nach.... mh.... sagen wir ml "etwas strenger", da half auch kein Febreze mehr
MFG Timo
Oder iss irgendwo ne Dichtung im Motorraum undicht dass was Oel tropft und auf was heissem verbrennt oder so was ??? Das habe ich bei meinem 14 Jahre altem 190er manchmal....
http://www.trslk.de
Wie die Ammis immer sagen... "Change it, ore love it" | Antworten
E-Mail an Timo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 51
User seit 08.07.2003
| Geschrieben am 25.01.2004 um 18:44 Uhr
| Hallo Michael, hatte das gleiche Problem. Komplettaustausch bei DC = 444,45 Euro!!!
Hätte ich vorher mal Mekkes gefragt und Tipps& Tricks durchgelesen, hätte ich zumindest den Einbau gespart.
Falls Du einen Autoelektriker zur Verfügung hast oder es selber kannst: Gebläsemotor prüfen, denn der war bei mir nicht defekt und wurde trotzdem getauscht.
Ich weiß, meine eigene Dusseligkeit, DC zu vertrauen und dem Komplettaustausch zuzustimmen.
Gruß aus Duisburg,
Walter
Die Farbe eines Autos ist egal,
Hauptsache es ist schwarz! | Antworten
E-Mail an Blackjack Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.01.2004 um 10:18 Uhr
danke erst mal für die Antworten. Es wurde bei DC der Lüftermotor gewechselt, nach (bisher nur) mündlicher Aussage auf Kulanz. Leider haben die DC-Mannen die ausgebauten Teile nicht beigelegt wie eigentlich von mir verlangt, aber bei Kulanz will ich mal nicht so sein. Es hätte mich ja schon interessiert was da genau durchgeschmort ist, weil funktioniert hat er noch einwandfrei bis auf den Geruch.
Ich hoffe nur dass dann nicht doch noch eine dicke Rechnung kommt mit "Kulanz abgelehnt" oder so.
Viele Grüsse und danke nochmal
Michael | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.01.2004 um 20:31 Uhr
| Update -
Nach dem Tausch machte der Lüftermotor Geräusche. Nochmal hin, Regler auch noch gewechselt, diesmal kostenpflichtig, nun ist Ruhe.
Das Auto war schon die Woche bevor der Motor verkohlt war bei DC wegen Geräuschen von Lüftermotor! Nur haben die Jungs da nichts gefunden. Nun scheint es mir so als wäre durch den defekten Regler der Lüftermotor in Rauch aufgegangen. Kann mir vielleicht einer der Techniker hier erklären ob das möglich ist?
Viele Grüsse aus GP
Michael | Antworten
![Juergen S](images/userbilder/user103741)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1341
User seit 16.02.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 31.01.2004 um 00:16 Uhr
| Hi Michael.
Das wird umgekehrt passiert sein. Erst der Motor ( vielleicht mech. schwergängig ?? ), dadurch erhöhte Stromaufnahme, und dann ist auch noch die Regelung gestorben. Meistens ist da eine Stromüberwachung mit integriert, aber das hilft nict immer. Das passiert auch öfters bei größeren E-Motoren in der Industrie, und dann wird es richtig teuer
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
![wobema](images/userbilder/user132181)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 280
User seit 14.10.2003
