Hallo SLKler,
hab seid eben auch das Dauerlicht beim Blinken,das Wackeln am Lichtschalter hat nichts gebracht,auch das mit den Warnblinkschalter nicht.
Muss man im Motorraum das klacken hören?
Bei mir klackt nichts
gruß
mario
Ein leichtes Klopfen auf das STG hilft manchmal auch....irgendwo habe ich auch mal gelesen das ein User das Relais mit Kontaktspray wieder aktivieren konnte.
bei mir übrigens war in 2007 diese Problem bei hohen Temperaturen aufgetreten und auch nichts der bekannten Lösungen half....die Nacht in der Garage hat das Relais wie aus Wunderhand reaktiviert und der Fehler ist seither nicht mehr aufgetreten....
Möglich das es Morgen bei dir auch so ist....
Gräfliche Grüße vom Grafen
@Graf Zahl
du hattest recht ging wirklich am nächsten morgen-leider nur bis abends,
hab gerade das Steuergerät ausgebaut und die Kontakte des Relais mit Schleifpapier bearbeitet,mal gucken wie lange es geht
gruß
mario
