![Blade](images/userbilder/user179783)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 260
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 08.01.2009 um 14:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blade am 08.01.2009 um 14:36 Uhr ]
Hallo Zusammen! und ein gutes neues Jahr euch allen!!
ich hab ein Problem mit einem Geräusch und zwar..
wenn ich im Stand und bei Schritttempo fahrt lenke (nicht bis zum Anschlag) hört man ein Geräusch (ein Blechriches Knarzen)…
im Innenraum leicht hörbar aber wenn man außerhalb vom Fahrzeug steht und einer Lenkt dann ist das ein richtig lautes Blechriches Kratzen. Das Geräusch ist erst seit es so kalt ist.
es sind originale 15" winterreifen drauf
hat das von euch schon mal jemand gehabt?
kann das irgend was mit dem traggelenk zutun haben?
Grüße walde
währe klasse wenn mir jemand einen tipp hat wo ich da ansetzen kann nach dem fehler zu suchen | Antworten
E-Mail an Blade Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![das Sülzkotlett](images/userbilder/user244361)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2735
User seit 01.01.2008
![Running-Man](images/userbilder/user236992)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3635
User seit 20.08.2007
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 20
User seit 05.11.2008
| Geschrieben am 08.01.2009 um 19:02 Uhr
| Das die Traggelenke und co an die 15 zöller kommen welche wirklich orginal sind, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, denn dann müßte die Vorderachse dermaßen verbogen sein das man schon gar nicht mehr fahren könnte. Ist das Geräuch nur bei volleinschlag ist es wohl die Servo Pumpe und nicht schlimm, Ölstand prüfen und gut ist. Ist das Geräusch während dem lenken im Stand dann würde ich mir mal alle Manschetten anschauen (Traggelenke, Spurstangenköpfe usw.)
Wenn da eine platt ist und Deck in die Kugelgelenke gekommen ist dann macht das schön Krach und der Austausch des Gelenkkopfes ist erforderlich.
Gruß Fritz | Antworten
E-Mail an frimot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Schobi](images/userbilder/user158251)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 284
User seit 16.09.2004
| Geschrieben am 08.01.2009 um 19:13 Uhr
| Hallo.
Ist das Geräusch nur beim fahren da??
Oder auch im Stand??
Feder mal im Stand das Auto etwas ein, einfach auf Höhe der Stoßdämpferaufnahme drücken. Quitscht es dann, ist es wie bei mir. Das sind die Anschlaggummis der Stoßdämpfer, die sitzen unter der Schmutzkappe und verhärten bei den momentanen Temperaturen. Das läßt dann das Quitschen entstehen.
mfG.
Schobi | Antworten
E-Mail an Schobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.01.2009 um 07:46 Uhr
mfG.
Schobi
hi schobi!
das habe ich schon probiert mit Einfedern aber da hört man nix.. ;-(
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** Hifonics Soundsystem *** LED Einbau Kofferraum, Sonnenblende und Fußraum *** Rainbow Ambos mit passender Endstufe im Kofferraum ***
*~*Achja hab nochwas vergessen is n Cabrio ! *~* | Antworten
