Hallo nach dem die Forensuche nicht zum Ergebnis geführt hat muß ich noch mal fragen die Luft bläst wie verrückt aber nicht auf die Scheibe.Kann das dieser Gebläseregler sein??? Wir haben alles sauber gemacht Filter erneuert nichts passiert könnte auch ein klappen problem sein oder? Wäre für Hilfe dankbar Viele Grüße Schwarzling
ist ein Klappenproblem. Hast Du mal die Radiokonsole abgehabt? Manche bauen da auch mal die Heizungseinheit mit ab. Die ist wiederum mit Steckhülsen hinten mit der Klappensteuerung verbunden. Wenn dann die Einheit wieder montiert wird, muß dies wieder genau in die Gegenstück Hülse eingeführt werden. Ansonsten kannst Du vorne drehen wie Du willst aber es verändert sich nichts. Mir auch schon mal passiert. Ansonsten mußt Du den Fehler in der Klappensteuerung suchen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
