![häns](images/userbilder/user1692022)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 469
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 02.01.2009 um 22:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von häns am 02.01.2009 um 22:55 Uhr ]
Hallo Zusammen und natürlich ein gutes neues Jahr.
Bei meinem 170er pre FL leuchtet seit 2 Tagen die "Lampenkontrollleuchte", die anzeigt, daß eine Birne kaputt ist.
Also nachgeschaut und festgestellt, daß die Birne des rechten Abblendlichtes nicht mehr leuchtet.
Nun kaufte ich mir eine neue Birne. Beim Ausbauen der alten stellte ich jedoch fest, daß diese vermutl. gar nicht defekt ist.
Trotzdem die neue eingebaut und festgestellt, daß diese auch nicht geht. Das Fernlicht und das Standlicht funktionieren (jedoch nur, wenn der Stecker des Abblendlichtes auf der Birne ist). Gut, um sicher zu gehen baute ich die Fernlicht Birne ins Abblendlicht ein. Brannte jedoch auch nicht.
Somit wird wohl das Abblendlicht nicht mit Strom versorgt. Jetzt bin ich ziemlich ratlos, wo die Ursache liegen könnte, vor allem, da ich mich mit der Elektrik nicht so gut auskenne.
Macht es Sinn, eine Leitung vom Stecker des linken Abblendlichts nach rechts zu verlegen und dann das rechte Licht daran anzuschließen ???
Hoffe, ihr könnt mir helfen. | Antworten
E-Mail an häns Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
![Huxe](images/userbilder/user149571)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 298
User seit 13.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.01.2009 um 23:53 Uhr
häns schrieb:
Alle anderen gehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das Abblendlicht rechts eine eigene Sicherung hat.
---- Gruß Häns ----
Hi, die sind in der Tat einzeln abgesichert.
Ich habe das neulich kontrolliert, weil selbst nach Leuchtmitteltausch immer noch dunkel war. Später bemerkte ich, dass ich die Fernlichtbirne statt dem Abblendlicht getauscht hatte
Grüße aus Hessen
Pepe
+++ http://www.huxe.de +++ | Antworten
E-Mail an Huxe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.01.2009 um 22:46 Uhr
| Hallo Häns,
schau doch erst einmal in den Sicherungskasten Sicherungsbelegungen findest Du unter T&T R170
Sonst hier mal die Belegungen und Du wirst sehen - es gibt einzelne Sicherungen
1.) - frei
2.) 15A Bermslicht / Tempomat
3.) 7,5A Fernlicht rechts / Fernlichtkontrolllampe
4.) 15A Rückfahrlicht / Blinklicht / autom. Spiegel abblenden / Einparkhilfe
5.) 7,5A Fernlicht links
6.) 15A Abblendlicht rechts
7.) 7,5A Standlicht rechts / Rücklicht rechts
8.) 15A Abblendlicht links
9.) 15A Nebelfahrlicht
10.) 7,5A Standlicht links / Rücklicht links
11.) 7,5A Kennzeichen- / Kombiinstrument- / Symbolbeleuchtung
12.) 7,5A Nebelschlußlicht
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
