![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 113
User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 26.12.2008 um 16:10 Uhr
habe das nächste Problem. Heute wollte ich das Auto mit der Fernbedienung öffnen. Keine Chance. Dann habe ich die Fahertür mit dem Schlüssel geöffnet und versucht über den öffnen/schließen Schalter die Beifahrertür aufzubekommen. Ohne Erfolg!. Dann habe ich den Motor gestartet, der ging sofort wieder aus und anschließend auch nicht wieder an. Habe dann mal die Motorhaube geöffnet und schon ging die Alarmanlage an. Dann dachte ich ich wäre schau und würde die Sicherung 9 rausziehen für die Alarmanlage, sie hat aber weiter getrillert. Hab dann alles wieder zu gemacht und ein bissl gewartet. Zuerst ging der Ton aus und später auch das Blinkerlicht. Zuvor hatte ich schon das Problem, dass bei Türöffnung der Fahrerseite das Innenlicht nicht anging. Habe den Kontaktschalter gewechselt, das war aber nicht die Lösung. Vielleicht hängt das ja zusammen.
Geht die Alarmanlage auch an, wenn ich den Kofferraum mit Schlüssel öffne, damit ich die ZV mal Checken kann? Apropos: Wobei muss ich beim Ausbau der ZV-Pumpe achten, damit mir kein Stecker abbricht, wie hier schon des öfteren beschrieben?
Danke für Eure Hilfe und frohe Weihnachten
Posti
PS: Dabei wüsste ich aber schon gern, warum dann der Wagen nicht anspringt und die Türen nicht von innen Verriegelt werden können?!? | Antworten
E-Mail an Posti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Heiko](images/userbilder/user266361)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 683
User seit 22.12.2008
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
| Geschrieben am 26.12.2008 um 20:07 Uhr
| Nein, nach dem ersten mal kurz anspringen (1 oder 2 Sek.) sprang der Anlasser nicht mehr an... Das Radio und die Lämpchen etc. funktionieren. Ansonsten nicht das "rödeln" der schwachen Batterie. Habe den Wagen seit 4 Wochen. Der Vorbesitzer meinte, die Batterie sei noch nicht so alt. Ich konnte Schlüssel anlernen noch nicht versuchen, da ich unterwegs bin... Family
Danke schon mal
Posti | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2008 um 10:15 Uhr
| Würdet Ihr eher den ADAC anrufen oder Mercedes?
Checkheftgepflegt wurde der Wagen von meinem Vorbesitzer. Kann man das vorher irgendwie rausfinden, ob Mobilo gültig ist?
Wenn die Alarmanlage nicht ständig angehen würde, würde ich selbst noch ein bissl probieren...
Meine Präferenz wäre ADAC, und wenn die nix finden entweder zu Mercedes transportieren lassen oder den ADAC wegschicken und im Anschluss Mercedes über die Hotline anrufen?
Was meint ihr?
Posti | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2008 um 12:29 Uhr
| So, habe mal versucht, die Schlüssel neu anzulernen. ohne Erfolg.
Habe aber mal versucht, den öffnen/schließen Knopf im inneren zu betätigen. auf der Beifahrerseite bewegt sich der Türknopf minimal, öffnet und schließt aber nicht. Wie äußert sich denn eine defekte ZV-Pumpe? Wird die automatische wegfahrsperre nur deaktiviert, wenn ich entweder über den FB-Knopf oder über den schalter das Auto öffne? Ist die Elektrik der ZV-Pumpe auch mit verantwortlich für die Wegfahrsperre?
Danke nochmal
Posti | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2008 um 17:57 Uhr
| Nach einem Tip vom Patrick habe ich die Battiere mal abgeklemmt (auch um die Alarmanlage ruhig zu bekommen). Wollte eigentlich die ZV-Pumpe ausbauen, kriege diese aber nicht raus! Habe auch die Klappe über der Pumpe mal aufgemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Hydrauliköl beim Minimalstand steht. Sollte man das mal auffüllen? Wenn ja, wie? Unten bei der Schraube im Bild war ein wenig Öl. Sollte ich da auch Lecksuche betreiben oder ist das normal?
Vielen Dank nochmals
Posti
