![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 113
User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 10.12.2008 um 23:01 Uhr
| Hallo Leute,
hab noch ein Problem.
Das Innenlicht geht nicht an, wenn ich die Fahrertür öffne. Bei der Beifahrertür und beim Kofferraum geht das Licht an. Ebenso, wenn ich die Fernbedienung benutze. Ich hoffe, es ist nicht das Steuermodul im Kofferraum. Habe noch nicht nachgeschaut. Wenn ich auf den Kontaktschalter mit dem Finger drücke, "klackt" es irgendwo weiter vorne entweder in der Tür oder im Armaturenbrett. Kann ich als Laie schnell feststellen, ob das Problem am Kontaktschalter der Fahrertür liegt?
Danke für Eure Hilfe
Posti | Antworten
E-Mail an Posti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 16.12.2008 um 12:30 Uhr
| Habe den Türkontaktschalter gewechselt. Leider das gleiche Problem. Selbst die Türen verschließen sich wieder, wenn ich die Fahrertür öffne mich ins Auto setze und nicht innerhalb 1 Minute den Motor starte. Wenn die Beifahrertür bei Öffnung das Innenlicht anschaltet, kann es meiner Meinung nach nicht an der Sicherung liegen, oder? Nur um es mal zu prüfen: Welche Sicherung ist fürs Innenlicht zuständig? Was ich heute bemerkt habe: Auch manuell kann ich das Licht nicht einschalten im Innenraum.
Werde wenn es noch hell ist mal prüfen, ob meine ZV-Pumpe gewässert ist. Bin aber weiterhin für jeden Rat dankbar. Ach ja, über die Zentralverriegelung geht das Lich an.
Danke
Posti | Antworten
![slk_driver](images/userbilder/user112191)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2091
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.12.2008 um 13:01 Uhr
| Hallo Markus,
bitte bedenke, dass die Kontaktschalter der Türen "in Reihe" liegen und als Öffner fungieren.
D.h. unter Umständen ist nicht der Kontaktschalter der Fahrertür defekt, sondern der in der Beifahrertür, weil er schon ständig einen geöffneten Kontakt hat.
Es kann aber euch ein Kabel in der kette ab sein...
Wenn also der Stromkreis schon unterbrochen ist, bringt das Öffnen der Türen keine Änderung.
Also, checke auch mal die andere Seite bzw. brücke den Kontakt vorrübergehend.
Dirk
![tilly001](images/userbilder/user229502)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 204
User seit 08.05.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.12.2008 um 15:44 Uhr
| Hallo Stefan,
leider habe ich keinen Schaltplan vorliegen, aber ich hatte irgenwo (in den noch nicht ausgepackten Umzugskartons) ein Einbauanleitung für beleuchtete Einstiegsleisten wo die Kabelbelegung beschrieben war.
Wenn ich sie finden sollte, kann ich es hier noch posten....
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 260
User seit 30.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.12.2008 um 20:53 Uhr
| Hallo slk driver,wenn ich mich das schaltplan von der innenbeleuchtung ansehe, dann sind die beide turschalter nicht in reihe geschaltet. der linke schalter S17/3 und der rechte schalter S17/4 schalten beiden einen massa minus zu das pneumatische steuerelement mit kombifunktionen A37 und dieses steuerelement schaltet die innen und kofferraumbeleuchtung ein und aus, ich denke also das Posti einen schlechten masse hatt beim turkontakt oder einen kabel bruch zwischen schalter und A37. grussen Pedro.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2008 um 10:14 Uhr
| Habe abends immer wenig zeit. Beifahrer-Türkontakt kann ich also ausschließen?
Habe gestern mal das Bordwerkzeug, den Wagenheber etc. rausgenommen. Rechts war dann eine Schaumstoff-Box eingeklemmt. Die habe ich nicht so einfach da raus bekommen. Ist das die ZV-Pumpe?
Kann ich die ohne Probleme nach links rausziehen, oder reißen dann irgendwelche Kontackte/Stecker/Kabel ab?
Was kann ich denn im Falle eines Kabelbruchs zur linken Tür machen?
Ich befürchte, es kommt noch einiges an Arbeit auf mich zu
Dank schon mal für die Tips!
Posti | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2009 um 14:37 Uhr
| Hallo nochmal zusammen. So langsam muss ich das Thema nochmal aufgreifen, da ich noch zu keiner Lösung gekommen bin. Nochmal zur Beschreibung:
Ich öffne die Fahrertür, der Scheinwerferwarnton ertönt (nur,wenn Abblendlicht an ist). Das bedeutet, dass das Auto schon merkt, dass die Fahrertür auf ist. Innenraumbeleuchtung bleibt dunkel. Beifahrer und Kofferraum öffnen sich nicht automatisch mit (automatische verriegelung während der Fahrt eingestellt).
Wenn ich das Fahrzeug per FB öffne, die Fahrertür öffne, einsteige und wieder schließe, aber nicht direkt den Schlüssel ins Zündschloss stecke, geht das Auto von allein wieder zu (nach 1 Minute?). Die Funktionen sind ja generell alle richtig, allerdings merkt das Auto nicht, dass die Fahrertür mittlerweile geöffnet wurde.
Andersrum wenn ich nach dem öffnen per FB erst den Kofferraum oder die Beifahrertür öffne, geht sowohl die Innenbeleuchtung an als auch die automatische Verriegelung aus.
Vermute nun schon ein defektes Kabel. Wo kann ich evtl. nachvollziehen, ob ein kabel einen Wackelkontakt hat bzw. kann ich so eine verkabelung neu verlegen oder zumindest provisorisch irgendwie testen?
Oder könnte ein kompletter Stecker ab sein? Wenn ja, wo?
Wenn ich nicht weiterkomme, würde ich zur Inspektion in 6000 KM das mit checken lassen. Bis jetzt hab ich aber alles selbst hinbekommen mit Hilfe dieses genialen Forums.
Posti | Antworten
